Posté(e) : Mardi à 09:451 j Bonjour à tous, J'ai un patrol gr y61 long en +5. Du 35 va t'il passer , ou va frotter ? Merci de vos retours et de vos expériences. Bonne journée
Posté(e) : Mardi à 16:141 j À l’AR, si tu ne limites pas la compression, ça frottera en croisement que tu ais du déport -25 ou -44 : j’ai testé et ça touche : dans le passage de roue avec déport -25 le bord de l’aile en déport -44 À l’AV, ça devrait passer en croisement car les butées de pont sont plus restrictives que les amortisseurs.
Posté(e) : il y a 15 heures15 h Auteur Merci , Comment fait tu pour modifier les buttés de compression à l'arrière ? Et sinon ça passera dans les passage de roue d'origine , sans les recouper ? Modifié il y a 15 heures15 h par Chti34
Posté(e) : il y a 6 heures6 h Soit tu achètes des butées rallongées fixées au châssis soit tu mets des cales côté pont (fer plat ou tube carré par exemple)
