Bonjour à tous,
J'ai un patrol gr y61 long en +5.
Du 35 va t'il passer , ou va frotter ?
Merci de vos retours et de vos expériences.
Bonne journée
À l’AR, si tu ne limites pas la compression, ça frottera en croisement que tu ais du déport -25 ou -44 : j’ai testé et ça touche :
dans le passage de roue avec déport -25
le bord de l’aile en déport -44
À l’AV, ça devrait passer en croisement car les butées de pont sont plus restrictives que les amortisseurs.
Merci ,
Comment fait tu pour modifier les buttés de compression à l'arrière ?
Et sinon ça passera dans les passage de roue d'origine , sans les recouper ?
Modifié par Chti34
Soit tu achètes des butées rallongées fixées au châssis soit tu mets des cales côté pont (fer plat ou tube carré par exemple)
