Bonsoir
HELP!!
Je cherche où se trouve le boitier Electronique de mon Y61
Merci..
si c'est un 2,8 td6 il est derrière la boite à gant !!
merci pour l'info
mais derriere la boite à gants il y a juste la clim!
le boitier il ressemble à quoi?
Salut
Regarde sur le coté de la console coté chauffeur.
Si c'est ça que tu cherches.
merci pour ton aide le croquis est tres parlant
j'ai effectivement trouvé cette boite
mais à l'interieur pas de chip enbrochable
peut etre un nouveau modele
je voulais monter une P-chips........;
je vais rappeller les ptis suisses
merci encore
(ps j'ai identifié une autre boite electronique completement sous la console ?? qu'est ce que c'est)
en effet sur le 61 pas de possibilité de monter une autre puce que celle d'origine.
si tu veux passer par powerchips il te faudra envoyer ton boitier directement chez eux afin qu'il en modifie la programmation; ce qui veut dire imobilisation de ton troll pendant la manip.
Sinon tu peux opter pour la solution qui consiste à ajouter un boitier additionnel
regarde le post de Graminou "puces powerchips", ou l'on a déjà aborder tout ces sujets en long, en large , et en travers :2 (15)::2 (15):
OK j'ai bien compris
si je change la programmation il faut que j'exepedie mon boitier chez P-chips
Merci encore pour l'info
  • 3 ans plus tard...
Attention avec les puces *o*e*ch**...
Pas mal de personnes ont été :Sexe20: sur pas mal de modèles essence ...
Ils se contentent de décaler le rupteur avec un cylce d'injection plus long. :2 (21):
Bref, gain dans la tête mais rien de concret.
La seule chose de concrète, c'est le gain de poids du porte monnaie! :2 (14):
Rien que le fait d'envoyer pour le modèle concerné une puce (qui la plupart du temps est différente de celle soudée... :2 (14): ) au lieu d'une reprogrammation de l'ECU (lorsqu'elle est possible, ce qui n'est pas toujours le cas...), c'est du foutage de gueule à 100%... :2 (12):
Bref, mieux vaut passer chez un vrai pro qu'un pseudo spécialiste au "Boukistan"...
Une vrai prépa du calculateur se fait sur un banc, pas sur Ebay! :2 (15):
De plus, les vrai pros sont très rares, et les pros équipés et capables de modifier une carto de dernière génération, encore plus...
Conclusion: attention au "Harry Potter", ils sont légion! :2 (26):
Edit de pierre : merci de ne pas citer une marque si le commentaire est diffamatoire :2 (26):
