Voila j' ai trouver un moteur de 3.3 turbo 110 000 km pour 500€, je voudrais l' installer dans mon 3.3 atmo
La boite et l' embrayage sont ils identique sur les 2 versions ?
Je pense que l' échappement doit etre different
Au niveau électrique, les faisceaux sont il les même, prechauffe......
merci d' avance pour vos réponses
a+
cedric
bonsoir
Tu peux adapter ton moteur sans aucune modif, la boite y a va comme papa dans maman, l'embrayage no pb
La seule modif à effectuer c'est ton pot d'echappement
bon montage
didier33
bonsoir
bon montage
didier33
ca depend si tu as une boite 4 ou 5........si tu as une boite 4 il faut que tu laisses le volant moteur de l'atmo .... et l'embrayage de l'atmo
mais si tu as une boite 5 aucun souci
Regarde si les pattes de fixation de l'aternateur sont les mêmes .......
Sur le mien j'ai recupéré les pattes de l'atmo ....
le tube primaire d'echappement est different (turbo)
a+aperotroll
voilà une affaire qui m'interesserait
A moins de l'avoir vu tourner, à ta place j'aurais profité qu'il soit démonté pour regarder l'état de la culasse, et si elle est nickel ce n'est que le prix du joint
A moins de l'avoir vu tourner, à ta place j'aurai profité qu'il soit démonté pour regarder l'état de la culasse, et si elle est nickel c'est que le prix du joint
c'est clair................cela evite les desagrements que j'ai :2 (20)::2 (20):
bonsoir
si tu as une boite 4 il faut modifier les supports de boites,sur un modele 88 c'est surement une boite 5
c'est un boite 5 donc normalement pas de prob a part l' echappement
a suivre
merci pour vos reponses
pour ceux qui ont conduit des 3.3 atmo et 3.3 turbo, la différence de puissance est elle flagrante ?
Si tu es agressif devant les obstacles et que tu mets le pied dedans, c'est un peu plus puissant.
Si tu travaille beaucoup au couple et bas régime, le turbo ne te donnera pas beaucoups plus
tu le sentiras en particulier sur route, et en TT, dans les grandes montées difficiles, sinon en franchissement technique ...... pas beaucoup plus
J'ai un atmo, mon voisin un turbo, la différence est très très peu perceptible.
c'est le jour et la nuit, rien à voir : le 3.3td est bien plus puissant et réactif
le turbo fait 15 ch de + quand même !
à quelle pression souffle le turbo d'origine ?
est-il possible de monter l'arbre à cames de mon moteur atmo dans le turbo ?
si oui, le gain de couple sera t-il perceptible ?
a+
Les deux moteurs sont identiques au turbo près
Il me semble que le cache culbuteur est different (y a ecrit TURBO dessus) :2 (15)::2 (15):
salut à tous.
de mémoire le 3.3 atm fait 85 ch et l 3.3 turbo fait 97 ch.
me trompe-je ?
L'atmo fait 95 cv contre 110 pour le turbo
Oui, tu te trompe
L'atmo fait 95 cv, et le turbo 110 cv
Mais on ne t'en veut pas :2 (15):
ok ok les gars.
non pas sur la tête :viking:
encore un truc que j'avais noté et où ça va :corbeille:
  • 3 semaines plus tard...
mon père a un atmo et moi un turbo ........ y a une sacré difference quand même ; pour aller chez moi il y a une cote que je monte en 4 tranquille alors qu'avec l'atmo 3 4 3 4 3 et puis il y a la mélodie du turbo avec une petite ligne c'est LE TOP
