salut,
j'ai besoin de me faire une cale pour ralonger mon arbre avant et il me faudrait les cotes pour les donner au tourneur. Qui a déjà fait ça et qui aurait les cotes ?
De tete, je ne sais plus si ce sont les memes cotes que le 160.
Si c'est le cas, j'ai 2 cales
Pour les cotes, je regarde ce soir
pour mon Baroud 260, c'est pour l'arbre avant, après avoir passé les lames sur les ponts il est trop court ...
françois ROLAND
si t'en as, combien tu les vend ?? il me les faut en +5/6, merci
pour mon baroud 260,c es pour l arbre avant,apres avoir passer les lames sur les pont il es trop court...
françois ROLAND
si t en a combien tu les vend?? il me les faut en +5/6,merci
ce sont des cales de 35 mm (prevu pour un passage de pont sous les lames)
J'en ai 2 (1 pour l'avant et 1 pour l'arriere)
elles sont en acier (pas confiance a l'alu)
Je les vends 40€ pieces (attention, c'est pas du bricolage, c'est pour un arbre qui tourne vite, donc c'est du boulot de tourneur)
Contact moi en MP si tu veux
salut francois,pourquoi pas confiance dans l'alu ???
mon tourneur les fait en alu 4G,j'en ai vendu plusieurs,jamais eu un seul probleme :2 (26):
pourtant parmis ceux qui en on il y a au moins un bourrin :2 (23):
ouais c es cool mais il m en faudrais une en 5/6 cm car 3.5cm c es pas suffisant,si tu a les cotes??? ce serais cool,merci
c'est qui le bourrin ????? :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pas moi car je roule tout au couple,comme toutes les tafiolles d'ailleurs :2 (20):
j'ai pas dis que ça tiendrais pas en alu, seulement, quand je fait qqchose, j'aime pas y revenir, ou que ma modif soit source de problemes.
Donc, j'ai preferé les faire faire en acier.
En alu, ça tiendra surement
En acier, ça tiendra.
et sinon pour les cotes?? ouais c es sur en acier ça tiendra,en alu ça tiend donc bon pour moi c es pareil.....
alors, persone ne peut me donner ces cotes, tant pis merci.
pourtant parmi ceux qui en ont il y a au moins un bourrin :2 (23):
pas moi car je roule tout au couple, comme toutes les tafiolles d'ailleurs :2 (20):
de moi :2 (15)::2 (15): tout au couple à 4200 tr/mn
ah non :2 (10): 4200,pas bien,maxi 3400,en decomptant le ralenti :2 (15)::2 (15)::2 (15):
il est haut ton ralenti :2 (15):
merci, mais se sont les cotes pour l'arbe arrière ça ...
pourquoi ça differe entre l'avant et l'arrière ?
bah oui c'est different sur le GR et sur le Baroud ....
