Salut tlm
Mon baroud n'a tjrs pas de compte tours, et ça me gêne de ne pas savoir à combien tourne le moulin.
J'ai peur de faire des sur régimes.
J'ai trouvé un tableau de bord avec compte tour mais c 150 euros c chère + 25 € le capteur
Donc si qqun à un plan pour adapter un compte tour ça serait cool.
Et sinon pour savoir un troll d'origine à 90km/h en trois il est à combien de tours????
Merci
bonjour:
j'ai pas trés bien compris pourquoi tu n'as pas de compte tour.
Pour connaitre le régime moteur pour une vitesse donnée c'est très simple
j'espère que les maths ne te font pas peur :2 (15):
1 tu calcules (ou tu mesures) la circonférence de ta roue c=pi*D (2,43 M)
2 tu prends la réduction de ton pont p=1/r (0,276)
3 tu prends la réduction de la vitesse enclenchée b=1/e (en 4 1/1)
4 tu lis ta vitesse compteur (v) tu la convertie en m/s 1km/h = 1000/3600
tu fais le calcul c * p * b
2.43*0.276*1= 0,67068 ca c'est 1 tour moteur développe 0,67068 M
donc a 80km/h
ton moteur tourne à ????
la réponse est
:2 (1):
(80 000/3600 )/ 0,67068=33,134 tour moteur/seconde
multiplie par 60 pour avoir des minutes = 1988 rpm ou
80 000/(60 *0,68067) = 1988 soit presque 2000 tours/m
:2 (15)::2 (15): la semaine prochaine on fait les trains quise croisent ! :2 (15):
:2 (3)::2 (3): j'adore ca moi...
par contre tes train tu le fait avec ou sans le vent de face a 8m/s pour l'un et pour l'autre dans le dos. en connaissant le facteur de ralentissement du a la penetration dans l'air ca doit etre bon :2 (15)::2 (15):
oui et en 3eme à 90km/h??????
Je n'ai pas l'option compte tour.
je veux bien te faire le calcul mais il faut que tu me donne un minimun d'information :2 (15):
le diametre de tes roue le rapport du pont et le rapport de boite en 3.
si non je ne suis pas voyant....
en 3eme a 90km/h je sais pas a combien de tours minute il est, mais a mon avis c'est beaucoup trop!!
Oui mais y'a bien quelqu'un qui a un ky 260 avec compte-tours et qui peut me dire ça.
  • 7 ans plus tard...
Je remonte la discussion, quelqu'un a t'il déjà réalisé la modif ? oui j'imagine, mais il y a des 10 de réponses dans la fonction recherche :2 (20):. Dans le cas où l'alternateur ne possède pas la prise (W il me semble) comment procéder ?
Je vais chercher sur goog...
Merci :2 (26):
Ah ! une piste. c'est du plug and play avec un compte-tours de Gr tu penses ?
Merci je vais étudier ça
