Tout est possible avec un peu de volonté de de savoir faire j'avais pas pensé a les encastrer bon idée Payrot jvais etudier la chose :2 (15)::2 (15): @++++
Salut, :2 (15)::2 (15):
Si tu veux voir dans la nuit un conseil
:2 (1):
:2 (1):
Non plus sérieusement, l'idée d'encastrer les LP dans le pare choc avant n'est pas bete :2 (21): . . . mais
:2 (12): Ils vont vite etre dégueulase si tu fais du TT
:2 (12): Beaucoup plus exposer aux chocs, ou alors les protéger derrière une grille mais perte d'éclairage
:2 (12): et enfin attention aux réglages une fois fixé
A+ :action-smiley-030:
Je cherche la solution pour pouvoir optimiser l'éclairage de mon Y60.
En effet l'éclairage d'origine n'est vraiment pas brillant !!!
J' ai pensé mettre un pare buffle avec des LP mais certains témoignages dans le forum me font douter de l'utilité d'un PB et surtout de son aspect dangereux.
Il me reste la solution de mettre une rampe de LP sur le toit mais la je crois que ce n'est pas légal.
Que pensez vous d'installer des LP dans le pare choc d'origine. Est il possible d'encastrer des feux à l'avant comme les feux qui sont dans le pare choc arriere?
Merci de m'apporter vos idées et vos expériences...!!! :2 (24):
il faudrait savoir ce que tu voudrais rejouter comme phares addionnels :2 (18):
il y a des anti brouillards qui se mettent bas, des longues portées qui se mettent hauts et il y a aussi ( :2 (11): ) des spots et des "virages"
donc tu as le choix :2 (15)::2 (15):
compte tenu de la vitesse et de l'utilisation de base d'un troll je suggére aussi un phare à main de travail mis sur la galerie ou une barre et pouvant etre utilisé de la main gauche du conducteur
:2 (24)::2 (24):
Ce que cherche, c'est principalement des LP pour pouvoir eclairer mieux la nuit.
Je ne cherche pas à y voir comme en plein jour, mais mettre l'eclairage du troll au niveau d'une bagnole d'aujourd'hui. :2 (14):
Il n'est pas legal de s'en servir sur route ouverte, mais il est tout à fait legal d'en posseder, il faut simplement que la commande soit distincte des plein phares d'origine.
Sur ce, les PL ne se privent pas.
Par contre, la puissance maxi des ampoules de 60W par ampoule, au niveau du code de la route bien sur :2 (26): des fois que tu t'en serves(je vais en monter, en 130W, sur le toit, et commande separée)
Si tu mets des 130 watts, faut juste les rebaptiser.
C'est plus des LP, ça s'appelle des Phares de Travail. :2 (15)::2 (15)::2 (15): Et ça c'est tout à fait légal
C'est pas légal je sais :2 (15): mais j'ais toujour viré les "capsules en alu" qui se trouvent devant les ampoules de tous mes 4X4 et voitures aussi :2 (20): et je dois avouer que........................je vais continuer.Avec des 60 W c'est beaucoup mieux et avec des ........100 :2 (20): c'est TOP :out1: suis mème passé au CT ...................OK je sors :2 (26):
Tant qu'on y est, qu'est ce qui est le mieux pour des LP?
Vaut il mieux des grosses optiques rondes, des rectangulaires, des petites halogenes rondes...?
Merci de vos conseils avisés....
:2 (21):
Salut
Faut des LP pas chers car ils sont trés exposés si tu fait du TT - choc et bain de boue.
contente toi d'installer des ampoules 100 watts (comme les motos) ds les phares d'origine : fiable, discret et pas cher !!!!!!!!!!
SAlut toufic
STP conseille lui de faire d'ABORD regler ses optiques avant de l'inciter a éblouir les autres usagers de la route :2 (15)::2 (15):
Franchement, déjà tu mets des bonnes ampoules dans tes phares d'origine, et sans parler de puissance illégale, il y a déjà des ampoules plus performantes dans tous les bons centres auto.
et en 2, tu places 2 LP de bonne marque, sans taper dans le luxe car en effet, en pratiquant le TT, tu as toujours une possibilité de casse, et ce sera largement suffisant pour améliorer très nettement ton éclairage.
de plus, les nouveaux phares "au big xénon" ont un prix que je trouve perso vraiment démoniaque...
bon, bien sur, si tu as l'intention de traverser le sahara la nuit...
Merci pour tous vos conseils.
Je suis passé en 100 W dans mes phares d'origine et deja il y a un petit mieux. Je pense poser une paire de LP sur un pare buffle des que j'en trouve un. Si vous avez ça, chromé si possible. Merci :2 (23):
Salut et bin moi idem par contre les 100 w je les ai misent dès que g u mon Troll sinon on ne vois que dalle plus deux petits longue porté nickel ca va impecable :2 (15)::2 (15)::etonnes29: sinon apres il faut des lunettes
Sur mon Troll, j'ai remplacé les ampoules de série par des 100W dans les phares, et je vais monté des LP Oscar+ (spot) avec du 100W aussi sur un pare-buffle.
J'ai parlé de mon projet d'incorporer des petits LP dans le pare choc avant à un carrossier et il m'a fortement deconseillé.
D'apres lui l'installation n'est pas possible du au fait de la traverse qui se trouve derriere le pare choc.
Alors, possible ou pas? :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Salut les trolls
C'est une bonne idée
moi mon mécano me propose 2 anti brouillard de 80mm ds la parechoc
à l'endroit ou la traverse et pre percé(2 trous dia 80 ) :2 (19):
Le ique c est les anti brouillard de 80mm ---pas courant :2 (20): et le réglage en charge :2 (21):
vous parlez de quelle traverse :2 (18):
si c'est des 2 supports rien ne vous empèche des les mettre au centre ou au contraire aux extrémités :2 (15):
CHARLES regarde l'atavar de Espacetroll nickel comme ca pareil que moi sauf que moi yen a que deux :2 (22): et ca eclaire tres tres bien enfin pour moi :2 (15)::2 (15):
oui j'ai vu et là ils sont sur le pare buffle comme les miens
seulement daktari et payrot ils veulent les encaster ds le PC :2 (11): (c'est pas moi)
chacun son idée c'est ça qui est bien :2 (15):
C'est bien ce que j'ai voulu faire, mais depuis plus de "jus" dans le phare gauche (conducteur)...trouve pas la cause...peut-être le relais ? comment le savoir...
ça fait 4 jours que j'ai ce "blème", peu de réponses...
:2 (26):
:2 (26):
Cela peut venir d'un relais, mais si le même relais alimente les 2 phares, il y a peu de risque que ce soit lui, voir du côté fusible mais même remarque que pour le relais, voir les fils d'alimentation et de masse (coupure, mauvaise connexion), voir du côté de la masse sur la carrosserie, voir le connecteur de la lampe, il arrive que celui-ci fonde partiellement avec la chaleur et l'intensité générée par la lampe ou un mauvais contact de ladite lampe sur le connecteur.
:2 (26):
Non il y a bien un relais par phare.
Aucun fil de fondu; j'ai tout vérifié.
A mon avis ce doit être le relais ou le fusible; le seul souci: trouve-t-on facilement des fusibles de ce type?
@+ :2 (26):
Quel type de fusible?
Pour te faciliter la vie si tu n'as pas de multimètre, tu te fabriques un détecteur de tension pour 2 sous, il te suffit de prendre 2 fils assez long pour la manip, une lampe de 5w (veilleuse) si tu n'as pas de culot où mettre cette lampe, tu soudes tes fils sur le culot de ladite lampe, quand c'est fait, tu mets un fils à la masse, et l'autre tu t'en sers pour détecter le +, avant et après fusible, avant et après relais et tu peux aller jusqu'à la lampe du phare pour voir où la tension ne passe plus, et de là, tu pourra voir qui est à incriminer.
ATTENTION, isoles ta lampe témoin au niveau du culot, car sinon tu risque de faire fumer la lampe, les fils et + si court-circuit entre elle et la caisse du troll.
merci mon bon Môssieur !
:2 (26):
