Salut a tous
Voici la présentation de mon troll, cela fait un peu plus d'un an et demi que je bosse dessus!!!
Il sagit donc d'un 3.3td de 89
Détail des modifs:
-Remplacement des lames par des ressots helicoidaux avant et arriére avec le montage d'un triangle a l'arriére.
-Raccourci porte a faux arriére, caisse plus chassis=moins 30cm.
-Fabrication d'un arceau 6 points plus un petit a l'extérieur.
-montage de disques à l'arriére avec frein séparé.
-arbre arriére a double croisillons avec cale.
-Baquets, treuil 4T,...
Voici le support de ressot arriére récupérer sur un toy lj 70:
On peut voir l'endroit ou j'ai raccourci le chassis (30cm), ressouder et renforcer par l'intérieur:
Ilm'a donc fallut fabriquer un reservoir sur mesure dans de la tole de 2mm:
Sur ces photos on voit les ressorts arriére ironman de lj 70 ainsi qu'un triangle de range rover fixé sur une traverse vissé de fabrication maison ainsi que les tirants cintrés avec silentbloc de GR coté pont alors que coté chassi se sont des Range, amortisseurs procomp es9000, j'ai fabriqué des cones anti-déboitement.
L'avant est également monter sur ressorts ironman mais de kz3L alors que les tirants sont de fabrication maison avec silenbloc de GR, la barre panhard provient d'un lj 70.
Les ponts sont légerement inclinés pour réaligner les transmissions , double croisions a l'arriére de baroud 2.8l, a l'avant l'angle de chasse a été corriger.
J'ai monté des friens a disque a l'arriére provenant d'un GR ainsi que des freins séparé de fabrication maison:
J'ai réalisé un arceau 6 points et installer deux sièges baquet réglable sur des glissiéres d'Opel:
Les jantes sont des 8/15 monté en 33/12.5/15 Goodyear wrangler, elle sont peintes en noir:
Le chassi ainsi que les ponts on été sablés avant d'étre apprété puis peint en noir:
Remontage de la mecanique et de la caisse:
Je ne peut pas vous montrer des photos de la découpe de la caisse car je n'avait pas encore d'appareil numérique :2 (22): !!!
Aujourd'hui il me manque encore quelque detail a finir avant les essais :2 (15)::2 (15): !
-flexible de frein, feux arriére, habillage arriére plus portes, parchocs,sabot alu, amortisseurs avant avec support...
Je rajouterai d'autres photos et explications lors des prochains étapes.
A+.
Je suis sur le cul devant la qualité de cette réalisation :2 (24): ! Chapeau !
Certainement l'une des plus belle réalisation du PGR !
Merci a tous pour vos remarques :2 (15)::2 (15):
Voici mes essais de suspension, encore quelque mis au point et ça devrait aller :2 (15)::2 (26):
Reste plus qu'a résoudre un petit probléme de frein et je pourai réaliser des essais grandeur nature :2 (15):
Je joindrais d'autres photos une fois la finition réaliser (treuil, parchoc,...)
A+.
P1000357.jpg.
AHHHH, tout de même tu nous as mis des photos!!! Remarque, ça vaut le coup d'attendre avec toi!
Aller encore un bon coup de collier, et tu vas nous montrer de quoi ton engin est capable!!!
Pense à prévoir une tole de protection sur la durite de remplissage du réservoir !
Mais devant la qualité de la réalisation, je suis sur que cette remarque n'a pas lieu d'être ! :2 (20):
:eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2::eek2:
le truc de ouf :2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11):
si j'te prette le mien 1 ans et demi tu me fais la même :2 (15)::2 (15):
même un pro fais pas mieux :Patrol-grnet:
vivement les essais :2 (11)::2 (11):
C'est vrai ça coute rien :2 (15)::2 (15):
En tout cas merci pour tous ces compliments, ca fait plaisir :2 (26):
je te l'echange contre le mien
il ont la meme couleur et en plus le mien et d'origine comme ca tu pourras repartir a zero
t'as trop de le chance de pouvoir realiser un coup de fusil comme ca
a bientot en mp
depeche toi avant que je change d'avis
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Laisse moi un peu de temps, je vais y réflechir :mdr9::mdr9:
  • 3 semaines plus tard...
salut,
alors il marche bien ce troll?? :2 (15)::2 (15): il est fini??
ta des photos sur le terrain??
salut,
Pas trop le temps d'y bosser en ce moment :2 (22):
J'ai encore un petit probléme de frein a résoudre :2 (21):
Mais c'est promis il y aurra des photos des premiers essai sur le terrain :2 (26):
