Ha oui, il y a quand même un paquet de pièces assez complexes ... c'est pas gagné. :2 (22):
Pour la marche arrière ... de toute façon c'est comme les freins ... c'est pour les lâches :2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (15): même le nez devant un arbre ou un mur... vu le rapport de réduction dont tu disposes, tu ne recules pas, tu grimpes !!! :2 (15):
Je connais une boite à Bordeaux, où le gars te fait la pièce que tu veux. C'est un artisan qui travaille énormément pour les protos de l'aérospatial de St Médard.
Mais on va être confronté au même problème : LE COUT
Après, suivant les quantités, ça baissera forcement, mais il faut pouvoir les écouler après.
ayé nous sommes allés hier avec mes potes chercher ces fameux pignons
c'est vrai que 1000 euros pour 4 pignons ça fait mal au c_l :2 (21): mais bon ça a l'air d'être du bon boulot
Vivement le montage et surtout les essais (ça promet) :2 (24)::2 (15):
je vous tiens au courant
A +
team st baume
bon nous allons nous lancer pendant les congés sur une de nos BT mais par contre nous ne voyons pas a quoi sert le bouchon :2 (21):
si kunkun l'a déja fait , on aurait bien besoin de ses lumières :2 (26):
A+ et merci d'avance :sympa9:
bon nous allons nous lancer pendant les congés sur une de nos BT mais par contre nous ne voyons pas à quoi sert le bouchon :2 (21):
si kunkun l'a déjà fait, on aurait bien besoin de ses lumières :2 (26):
Le bouchon sert à être posé à l'intérieur du pignon creux, sur le pignon d'origine qui y ressemble (le même mais avec moins ou plus de dents) le bouchon est en place, il sert apparemment à garder de l'huile pour le roulement cage à aiguilles qui va dedans de mémoire ...
Donc il faut le mettre à l'intérieur, après je ne sais pas exactement pourquoi :2 (20):
:2 (3): merci c'est du service rapide en plus :2 (15)::2 (15):
hello :2 (19):
ayé nous avons fini la "modif" de la BT :2 (14):
Il ne reste plus qu'à la remonter sur le troll après avoir changé les joints spy de sortie transmission (en espérant que nini soit ouvert lundi avec les pièces en stock) :2 (21):
J'ai fait quelques tofs notamment sur les pièces à meuler et les outils, le temps de les réduire et je les mets sur le site :2 (26):
Bon il faut quand même 2 cerveaux, 4 bras, et un peu d'outils (arrache moyeu, un bon maillet facom, une clef dynamo etc ....)
A+
team st baume
voila les quelques tofs
voici les pignons de démultiplication
à gauche le nouveau, on peut voir la différence et là on comprend mieux le meulage du carter à venir
donc voici le meulage du carter
voila les deux points à meuler sur ce carter
il faut aussi meuler l'autre carter sur la goulotte et "ce n'est pas noté dans la notice"
la fourchette aussi a été allégée !!!
voila ce qui reste après remontage
à noter les pièces en rouge sont supprimées et pas remplacées avec le kit
voici les quelques outils "nécessaires" en plus des jeux de clefs tournevis et cliquet bien sûr
bon si vous avez des questions :2 (23):
Le bouchon sert surtout à ce que l'huile de la BT n'aille pas dans la BV !
Je savais bien qu'il servait à garder quelque chose :2 (15):
Avec plus de photos et des commentaires le reportage pourrait aller dans les Astuces !
ben oui pierre mais les commentaires que j'ai mis sur chaque photo ne s'affichent pas, pourtant j'ai édité mon post et là je ne les vois pas:2 (21):
j'aurais fait une fausse manip :2 (18)::2 (18):
ça y est le montage sur le troll et les essais ont été fait :2 (15)::2 (15):
un seul mot :
magique, super, formidable, incroyable, surprenant, extraordinaire, genial.... :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
bon pour tout vous dire avec une boite pareil, vous ne conduisez plus un troll
vous pouvez prendre des zones sans toucher l'embrayage ni l'accélérateur "limite en buvant le café si il y avait pas le volant à tenir" :2 (14):
vous pouvez couper en plein milieu d'une zone puis reprendre de l'accélération quand vous voulez
et puis prendre des fortes pentes et ralentir grace au couple ceux qui n'est pas possible avec nos 6 cylindres.
si vous avez des questions :2 (26):
A+ JM.T
team st baume
un seul mot :
A+ JM.T
team st baume
Yes :2 (15):
Moi ça y'est le patrol est sur la table d'operation, je comptais le faire moi meme, mais n'ayant pas le temps j'ai laissé faire a mon pote garagiste.
Fin de semaine normalement je le recuperes avec en prime un train de pneu neuf en 37/12.5/16 :2 (15):
Vivement les essais :2 (15):
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
petit canaillou :2 (15)::2 (15): t'es discret hein,
tu nous en dis pas plus :2 (18):
allez c'est quoi le modèle de pineu :2 (18)::2 (15):
krawler.....
krawler.....
Krawler... Helas non j'ai pas gagné au loto :2 (15):
Creepy Crawler oui par contre c'est ceux là :2 (15):
salut seb
alors quelle taille ces pneus
pour nous on passe du 900x16 "on est allé les chercher hier soir :2 (15):
sans dec dis toi que tu es en train de changer de voiture :2 (15): mais en mieux :2 (24)::2 (24)::2 (24):
au fait si un jour tu es par chez nous fais le savoir, ça serait bien de comparer ton 61 et le 60 de mon pote "y60 de 95 bonne rehausse, GL avant et arrière, pneu 900x16, freins séparés, et bien sûr la BT courte"
A+
team st baume
bon va falloir que je vienne voir ça en direct :2 (15)::2 (15):
quand tu veux au st zac :2 (4):
au fait si un jour tu est par chez nous fais le savoir, ça serait bien de comparer ton 61 et le 60 de mon pote "y60 de 95 bonne rehausse, GL avant et arrière, pneu 900x16, freins séparés, et bien sûr la BT courte"
A+
team st baume
C'est rare que j'aille trainer aussi loin mais je prends note :2 (15):
alors bargeot cette boite elle est montée :2 (18)::2 (15)::2 (15):
dis nous ceux que tu en penses dés que tu l'as essayé :2 (4):
