Je penses que certain l'ont déja fait ou d'autres systémes, mais c'est simple et pas trop cher ....
Un vieu bouchon, un tube cuivre, une boite conserve.
Percer le bouchon et le fond de la boite au Ø du tube cuivre, brasé ou coller a l'époxy chargé en métal.
Viser avec le joint a la place du bouchon de radiateur, pincer le tube qui va au bocal ... remplir et purger avec la vis de durite supérieur.
Chris
Ca existe tout fait dans le matériel des garages reno et ce depuis la R4 (première voiture à avoir un circuit appelé à l'époque "scellé") et en plus il y a un crochet pour suspendre l'entonnoir au capot moteur et normalement les purges sont reliées aussi en retour à cet entonnoir.
Avec les vase reno "En charge" il suffit de monter le vase d'expansion
J'avais pompé cela et je m'en servais pour purger les R8 :2 (15)::2 (15):
au fait sur les 61 TD6 il y a deux bocals le quel est le bon pour vérifier le niveau (ldr)
Chouete enfin la question je vais pouvoir mettre la photo que j'ai faite la derniere fois en pensant que beaucoup de Y61 TD6 non pas leur niveau correct (j'ai pu le voir sur 6 TD6, 4 n'avaient pas le niveau correct)
Le vase du haut doit etre plein a raz bord et le vase du bas entre le niveau mini est maxi (au dessus de maxi c'est pas grave, par contre pas en dessous de mini!
et ben voilà la question est posée
et la réponse aussi
merci à vous deux
seb bravo tu as un moteur bien propre à moins que ce ne soit que pour la photos :2 (14):
encore une petite question
y a t il es précautions particulière pour vidanger le circuit ( jamaisf ait en 7 ans la bête :2 (10):
et la réponse aussi
merci à vous deux
Moi je le trouves sale là, y'a de la boue qui a cuit sur le moteur a l'epoque ou je roulais comme un grand bete dans les flaque sur les chemin, j'arrives pas en m'en debarasser...
Pour la vidange du circuit, demontage des durites du bas moteur est a mon avis le plus rapide et efficace... (Avec une grosse bassine pour recuperer le LDF!)
Je vais le faire sous peu en meme temps que la distri, pompe a eau car a mon avis moi aussi il est d'origine...
bsr...
ben les gars y a du laisser aller !!!!!!!
:2 (15)::2 (15):
il me semble qu'il serait bon de vidanger le LDR tous les deux ans!
bsr...
:2 (15)::2 (15):
Ben oui ça fait 3ans que je l'ai donc je vais le faire :2 (15):
Merci des tuyaux les gars :2 (26): (Pierre, je me suis fait un petit répertoire pour tes docs cliquables afin qu'elles ne soient plus volatiles :2 (26): )
Oui bon :2 (20): mais au moins comme ça je classe et après je m'y retrouverais quand j'en aurai besoin, de l'ordre que :SpiningDemon: .
Merci encore
merci seb et pierre je n'avait pas vu les réponses et j'allais justement vous les redemander :2 (14):
