Posté(e) : 12 juin 200718 a Administrateur Remplacement des amortisseurs sur Y61 par des "Koni Heavy Track Raid" L'astuce : https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y61-30-remplacement-des-amortisseurs-r482/
Posté(e) : 12 juin 200718 a J'ai pas compris pourquoi mettre le trol sur chandelle a l'arriere??? Autant a l'avant ça permet d'enlever la roue pour plus de place, mais a l'arriere, comprends pas :2 (25):
Posté(e) : 12 juin 200718 a J'ai pas compris pourquoi mettre le trol sur chandelle a l'arriere???Autant a l'avant ça permet d'enlever la roue pour plus de place, mais a l'arriere, comprends pas :2 (25): exacte comprend pas non plus
Posté(e) : 12 juin 200718 a La chandelle c'est juste pour assurer le cric...SE...CU...RI...TE Alors je reformules ma question: Pourquoi s'etre fait chier a demonter la roue arriere alors que l'on en a pas besoin
Posté(e) : 12 juin 200718 a Démonter la roue arrière : pour être plus à l'aise pour déserrer et remonter Merci chef tu dois te régaler , l'astuce va sans doute me servir Sinon y'a juste un truc, c'est l'exposition des tiges, koni ou Pourchier ne t'ont rien proposé pour les protéger
Posté(e) : 12 juin 200718 a Auteur Administrateur Pour le prix c'est 750 € les 4 livrés Pour la chandelle oui securité c'est tout ... oui on est pas obligé d'enlever la roue mais on voit mieux sans Pour les protections des tiges a mon avis ça risque rien vu le matos ....des trucs en caoutchouc n'importe comment ça tiens pas et ça garde la merde pret de la tige !
Posté(e) : 12 juin 200718 a Salut à tous Protéger la tige avant ne sert à rien (gadoue qui colle pas nécessaire). En revenche, il est très important de protéger les amortisseurs arrière, et spécialement la tige, ce qui est le cas ici. Le risque provient principalement des jets de pierres issus des roues avant. C'est surtout vrai en raid sur pistes et sable. Attention, les Koni HT raid ainsi que la plupart des amortisseurs australiens sont des bitubes: tôle plus fine que sur les monotubes. A+ Nico
Posté(e) : 12 juin 200718 a Salut à tous Protéger la tige avant ne sert à rien (gadoue qui colle pas nécessaire). En revenche, il est très important de protéger les amortisseurs arrière, et spécialement la tige, ce qui est le cas ici. Le risque provient principalement des jets de pierres issus des roues avant. C'est surtout vrai en raid sur pistes et sable. Attention, les Koni HT raid ainsi que la plupart des amortisseurs australiens sont des bitubes: tôle plus fine que sur les monotubes. A+ Nico As tu une solution pour les protéger
Posté(e) : 12 juin 200718 a Salut Castanea Avant de protéger l'arrière, petit rappel: les amortisseurs bitubes type Koni ont le corps en bas et la tige en haut. S'il y a projection de pierres, c'est d'abord le corps qui ramasse. Pas bon. Les amortisseurs monotubes sont montés le plus souvent avec le corps en haut et la tige en bas. C'est la tige qui est le plus exposée. Des cailloux qui tapent la tige, le chrome est atteint, départ de rouille, passage de poussière dans le corps, dégradation, puis fuite d'huile possible. Aucun traitement de tige que je connaisse ne résiste aux projection de cailloux. Dans le premier cas, seuls les gros cailloux peuvent endommager le corps du bi-tube. la tige est souvent protégées par un "chapeau". On fabrique des protection d'amortisseurs en polyuréthane extrudé que l'on fixe aux tirants de pont inférieurs. ça marche très bien. De plus, ça fait ski lors de franchissement. Dans le second cas ( monotube ), on monte un soufflet caoutchouc pour protéger la tige du sable. Mais il faut impérativement ne pas le fixer en bas afin qu'il permette à la boue et à l'eau de s'évacuer. En complément, on monte les même protection polyuréthane sur les tirants. Le tour est joué ;-)) A+ Nico
Posté(e) : 12 juin 200718 a Merci de ces renseignements nico , je vais faire quelques recherches la dessus.
Posté(e) : 13 juin 200718 a une precision complementaire: en fait on utilise pas de polyurethane mais plutot du polyethylene, ou PEHD ( haute densité) chez les magasins ou grossistes en materiaux plastiques, choisir le blanc en durete 500 de preference: resistant a l abrasion, thermoformable, indechirable, leger, moins cher que l alu...il a tout pour lui ce materiau !! faut pas hesiter
Posté(e) : 13 juin 200718 a tout juste Djinn Avec tout ces poly... qqchose qu'on utilise, je mélange. Autre intérêt du PEHD: sa résistance au froid. Attention au matériaux synthétiques qui cassent en hiver. Mais ça reste un matériaux pas donné !! a+
Posté(e) : 18 juin 200718 a j ai mis les amorto la semaine derniere mais je savais pas qu il fallait pas ecraser les silin bloc est ce que ca crain
Posté(e) : 18 juin 200718 a j ai mis les amorto la semaine derniere mais je savais pas qu il fallait pas ecraser les silin bloc est ce que ca crain Les silent-blocs sont quand même là pour assurer leur fonction ... s'ils sont trop sérrés/écrasés, ils n'assurent plus leur rôle ... donc déserre un peu
Posté(e) : 18 juin 200718 a si quand je les deseres il reste ecraser il faut que je les changes si quelqu un a une adreese
Posté(e) : 21 juin 200718 a slt pourrai t on savoir la marque des ressorts et quel réglage de tarrage de l amortisseur. j ai entendu dire que beaucoup monté des +5cm à l avant et des + 7 arrière sur des y61 long.
Posté(e) : 21 juin 200718 a Auteur Administrateur Mes ressorts c'est des OME renforcés +7 cm Et les amortisseurs je les ai laissé avec le reglage d'origine !
Posté(e) : 22 juin 200718 a Merci pour ta réponse,alors si tu me confirme que le + 7 cm avant + arriere passe sans rien changer d autre je suis partant pour équipé le mien.Pourrait tu me communiquer une adresse ou trouver les ressort +7 cm et les koni raid au meilleur prix , bien sur merci d avance
Posté(e) : 22 juin 200718 a Auteur Administrateur Sur le long oui moi j'ai rien modifier et aucun bruit ! Pour l'achat Koni heavy track Raid 750 € livré les 4 Pour les ressorts je les ai eu chez Nissan Espace 3 le tarifs je c plus ...
Posté(e) : 24 juin 200718 a Slt sur le site que tu ma indiqué il est marqué que le koni entre 0 et +5. Amortisseur Spécial Gros calibre pour surélèvement de 0 à 50 mm * Les principales caractéristiques de ces nouveaux amortisseurs RAID sont : Technique Bitube · Epaisseur du tube externe 2,5mm (protection encore accrue contre les projectiles) · Pas d'incidence sur fonctionnement en cas de déformation exceptionnelle. Réservoir :· Diamètre surdimensionné (70mm)· Volume d'huile plus important (+100%) pour un meilleur refroidissement. Fixations :· Taillées dans la masse (non roulées) · Soudées sur le réservoir avec un cordon de soudure renforcé à 360° (tout le tour) Double effet :. Freinage hydraulique en détente (réglable) et compression. Réglables :· Possibilité d'adapter le freinage hydraulique en détente en fonction du ressort, de la charge ou prolonger, encore plus, la durée de vie de l'amortisseur. Doubles butées pour la protection dynamique de l'amortisseur. Détente : Système hydraulique avec freinage progressif en cas de talonnage en fin de course de détente. Compression : Sécurité en cas de choc important en compression. Protection dynamique de l'amortisseur et « anti-arrachement » des fixations. Montage facile : Se montent en lieu et place de l'amortisseur d'origine sans aucune modification des fixations
Posté(e) : 24 juin 200718 a Houlla ,le prix à franchement augmenté, les 4 amortisseurs 875,18 les tiens tu les à achetés en quel année? je suis partie certainement pour de l 'OME kit complet beaucoup moins cher. koni à 875 et c sans les ressorts , c vraiment abusé
Posté(e) : 10 juillet 200718 a Houlla ,le prix à franchement augmenté, les 4 amortisseurs 875,18les tiens tu les à achetés en quel année? je suis partie certainement pour de l 'OME kit complet beaucoup moins cher. koni à 875 et c sans les ressorts , c vraiment abusé compare ce qui est comparable,les ome c'est cher pour ce que c'est . le reglage des koni n'est pas superflu en fonction de comment est equipé ton vehicule .
L'astuce : https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y61-30-remplacement-des-amortisseurs-r482/.gif.17d103c3965b478b9fc082aec36369ed.gif)
