Posté(e) : 12 juin 200718 a Bonsoir, Dans la rubrique "Truc et astuces" le montage d'un préfiltre Raccor 500 est très bien détaillé pour le Y61 - 3.0L. Ne voulant pas déplacer le filtre GO d'origine, j'ai utilisé une autre solution qui consiste à fixer une patte enacier de 40 x 6 sur les 5 écrous prisonniers du tablier (juste sous la plaque constructeur) qui ne servent à rien (?) et qui sont bouchés par des caches en plastique. ( solution qui m'a été proposée par le "mécanno d'Off-Road Attitude" - encore merci à lui ) Il y a juste à tordre légèrement le tuyau de frein qui descend pour le décaler à plus d'un cm du pré_filtre afin que rien ne touche lors de chocs ou vibrations importantes. Une fois le filtre en place, les deux durites d'ABS gènent pour ouvrir le couvercle mais il suffit de désserrer le filtre et de le descendre de quelques cm pour y avoir accès lors du changement. Si ça peut aider certains . à +
Posté(e) : 12 juin 200718 a J'ai fait un peu dans le même genre , à la place du support de filtre j'ai fait ( heu non c'est Defrance qui me l'a fait!!! ) une petite rallonge au support d'origine du préfiltre ? Ce qui fait que ce dernier viens se loger pile en dessous de l'espace laissé entre la caisse et les tuyaux de frein. Je te mettrais une photo demain si tu veux .
