Salut a tous,
Suite à ma rehausse sur mon patrol en +5 dobinson, j'ai mis pour le moment 10 mm de calles de boite et ça vibre toujours un peu :2 (22):
J'ai réalisé deux calles suplémentaires en 4 mm d'épaisseur et je me trouve confronter à un problème de longueur de boulons, deux à trois tours pour le serrage de la traversse avec les 14 mm de calles, ça me semble un peu leger !!!
Je recherche donc un moyen de remplacer les boulons M10x125x60 (origine Nissan) par des M10x125x80 ou 70.
Si quelqu'un a ces 8 boulons dans son garage ou à une combine ou bidouille pour les trouver, les fabriquer ou ....
Je suis prenneur
Merci à tous
Thierry
sinon avec la plupart des kit, ils mettent une cale de 12mm,
parce que 14 pour un + 5, je trouve sa un peu élevé
Pour quels raisons tu trouves ça trop ???
Mais de toutes façons même avec 12 il faut que je remplace au moin 2 des 8 boulons :2 (22):
Salut
Un petit up :2 (14):
Pas de combine pour des boulons :2 (22)::2 (22):
Personne ne peut m'aider :2 (25):
Tien ils ont toutes les vis du monde, ils vendent depuis peut aux particuliers mais il faut en acheter pour mini 10 €
FIX
59 rue Emile Zola
BP 101
91101 CORBEIL ESSONNES CEDEX
J'arrives pas à trouver le tél dans les pages jaunes :2 (22):
FIX
59 rue Emile Zola
BP 101
Merci :enaccord8:
Je recherche ça
salut , je ne sais pas pour le 61 mais les cales pour un kit + 6cm sur un y60 font 6 mm d'epaisseur alors 14mm ça me parait gros aussi.
FIX
59 rue Emile Zola
BP 101
Merci :enaccord8:
Je recherche ça
Pas trouvé non plus !!! :2 (22)::2 (22):
Le kit dobinson est vendu, en option, avec des calles de 10mm !!! et c'est le minimum préconisé !!!
:2 (24)::2 (24):
A voir !!! dès que j'ai installé les 14 mm je vous dit tout :2 (14):
Je ne sais pas pourquoi le mot "SOS" à été enlevé dans l'intitulé du post ??? :2 (22):
Moi je sais... même si ce n'est pas moi qui l'ai fait !
extrait du réglement :
La lisibilité de votre message :
Dans le cas où vous ouvrez un nouveau topic, complétez le champ "Sujet" de façon claire et précise, afin qu'à la lecture de ce sujet, on sache de quoi l'on va parler.
De même les sujets tels que "coucou", "salut", "problèmes", "forum" etc... sont à proscrire.
Tout topic qui ne veut rien dire sera systématiquement renommé voire supprimé.
Sinon tu peu visser des tiges filetes que tu coupe a la longueur voulue
c'est clair, c'est meme le plus simple (c'est ce que j'ai fait pour mon body)
On trouve ça ou ses tiges filetées !!! :2 (24)::2 (24):
Avec un pas de 125 car les boulons sont prisonnier sur le chassis
J'avais oublié de préciser !!!
Ca y est plu de vibrations :2 (14)::2 (14):
J'ai trouvé les boulons à Paris et à mon avis une adresse a retenir si ce n'est pas déjà le cas
La taille des boulons pour un Y61 TD6 M12 au pas de 125 pour la longeur j'ai pris du 80 mais du 70 suffit
Wéber Métaux et Plastiques
9 r Poitou 75003 PARIS
TEL :01 42 71 23 45
A+ thierry
