Saloudos les potos !!! :2 (15):
Comme je ne voudrais pas faire de Konnerie !!! :2 (20):
J'avais dans l'idée de purger complètement mon circuit de frein,
après avoir changé mes garnitures AV et AR.
Et je comptais, remettre du "Lookeed 55" dans mon circuit à la place.
Et puis une petite lumière c'est allumé dans mon pois chiche :2 (13):
et une petite voix me dit : "peut être que c'est un peu trop corrosif, alors
demande aux copains !!!"
Prendrais-je un risque de niquer mes joints ???
Normalement non, mais je préfère avoir confirmation !!! :2 (20):
Du DOT4 ou DOT5, pas de probleme.
Plus tu monte ne DOT, mieux il resiste a l'échauffement, mais pls il absorbe l'humidité, dons plus tu dois le changer souvent.
Merci François :2 (15):
mais je voudrais savoir s'il y en a qui on déjà testé le vulgaire Lookeed ?
Lookeed est un nom propre, comme une fermeture Eclaire ou un Frigidaire.
Le Looked, a un DOT.
Il suffit de le regarder.
Ben ça doit être 55 alors :2 (21):
Puisque c'est marqué Lookeed 55 :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): c'est simple tu appelle sa mere pour savoir si il a une dote ton looked :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bjr...
le lookheed 55 est un générique comme Talto Activa ...
par contre le DOT est une classification comme 15 W pour une huile moteur.
chaque fois que le sujet a été abordé sur le site il ressort que le DOT 5 est plus corrosif que le DOT 4.
donc mettre du DOT 4....
je vais aller voir ce que j'ai acheté... :2 (20):
ben moi j'ai mis du dot 3 pour les freins ainsi que pour l'embrayage :2 (24)::2 (24)::2 (15):
Vous avez tout là, sous la main !
Il y a ça qui traine :2 (26):
Doc double-cliquable
Merci les potos pour votre concours :2 (15):
De toute façon c'est trop tard,
j'ai opté pour le lookeed 55 :2 (20):
Vidange complète du circuit,
purge qui va bien et pour l'instant.....................ça marche !!! :2 (15):
Merci à tous :2 (17):
bsr....
lookheed 55 ???? bien
en DOT 5 ?????
à bientôt sur le site pour les fuites sur le circuit.
:2 (15):
bsr....
en DOT 5 ?????
:2 (15):
On verra bien !!! :2 (20):
Mais personnellement, je ne pense pas :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Suffira de le surveiller plus souvent et de le vidanger une fois l'an.
Au prix du bidon, ya pas photo :2 (17):
Et honnêtement, j'ai toujours mis ce type de liquide,dans mes véhicules,
et je n'est jamais eu de soucis.
Qui vivra verra !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut,on en a déjà parlé sur le site:norme SAE J 1703 DOT 3 pour les 60 et 260,les DOT au dessus sont trop agressifs pour nos vieux systèmes de frein,le DOT 3 est de plus en plus dur à trouver(la dernière fois que j'ai été chez norauto,il restait 3 litres que je me suis empressé d'acheter).
  • 2 mois plus tard...
je me souvient recemment suite a une vidange de mon circuit d'embrayage
j'avais poser la meme question et pierre a fortement conseillé du dot 3 aussi bien pour les freins que l'embrayage
de + c'est ce qui est préconisé à la page 79 de la RTA
amitié
fox
pas mieux ! :2 (26):
:2 (3): même chose !!! pas facile à trouver.
Mais, j'ai réussit à trouver de la DOT 3 en hypermarché de marque AUCHAN..
J'ai fait mes reserves pour la prochaine purge de frein !!!
