Bonjour bonjour !!
je suis un peu embeté, je suis monté en 265/75 16 et je souhaiterais passer en 33 sans changer mes jantes !
hors les tailles americaines sont toutes en 15' ! il n'y a que BF qui propose cette taille en 33 x 12.5 x 16 en T/A et non en Mud...
Quelqu'un connait il un bon MUD ds cette dimension ?
MMMMIIISSSSSIIIIII
je dois etre bete parce que je n'arrive pas a mettre la ain dessus meme sur leur site !
il n'est pas plus gros qu'un 15" , la seule différence c'est le diametre intérieur qui est en 16 au lieu de 15 !
si qqun a une reference meme en fedima ou grabber...
même difficulté pour touver un MUD en 255/85R16 il n'y a que BF et Cooper...
sans doute que la niche des grands MUD n'est pas assez importante, les standards restent 235/85R16 et 265/70R16...
285/75/R16 ça se trouve assez facilement et c'est déja pas mal niveau taille, nan?
CRANEUR !!!!!
oui effectivement j'ai pesé a passer en 285.
je suis en 265 /75 16 et je me tate quant a ma nouvelle monte....
Pour passer en 33 je dois redescendre la taille de mes jantes...vraiment je me tate.
le seul hic sur les 285 c'est leur prix !
200 euros le 33 + la jante c est pas cher !! chapeau !!
surtout avec le port
la taille de la jante :2 (18): svp..
a+remy
remygr78club4x4rtt.60.
  • 3 semaines plus tard...
tu recherche gws dans google
je viens de recevoir les miens nickel :2 (15)::2 (15):
reste plus qu'a essayer
Bonjour bonjour !!
MMMMIIISSSSSIIIIII
je viens de voir une pub sur passion 4x4 des Extreme Trekker en 36 x 12.5 x 16 :2 (24):
Vraiment cool 33/12.5/15 pour 200€ avec port et la jante.
J'ai un 60 ca rentre cette taille ou il faut réhausse et du déport?????
Si ca ce monte je change les jante à chaque fois à ce prix là :2 (15)::2 (15):
Oui, moi je connais le prix... tu peut commencer à pleurer.... C'est du 350 Euro piéce. :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Pour ce qui est de monter des 33/12,5X15 sur un 60, il faut une réhausse conséquante. Soit du +5 avec des ressorts dure, soit du +8 en assez souple, mais le mieu est encore de leur mettre un body en haut moin 5 en plus des ressorts.
Et de toute façon, ça froteras dans les passages de roue avant en appuie et roue braqué.
Perso, j'ai +8 en amorto et +7 en body et ça frote pas (ou plutôt ça frote plus).
Prochaine étape, allongé les tirrant avant et arriére, calle sous ressort de 4cm (voir plus à l'avant pour compenser le poid du treuil) et roue en 35/12,5X15 Minimum (surement 36").
En tout cas, ne prenait pas des roue de plus de 8" de large pour des 12,5, sinon c'est emmerde sur emmerde en TT un peut "méchant". :2 (26):
Salut Rey,
pourquoi " emmerde sur emmerde" avec +8 de large ? Le pneu déjante ?
ou on peut pas trop dégonfler sinon la boue rentre entre la jante et le talon du pneu ? :2 (25):
Au fait le 285/75/R16 ca passe sans réhausse sur un Y61 ? ... c'est que je voudrais pas faire trop tâche avec mes p'tites chaussettes mixtes au rassemblement (et surtout je voudrais pas me poser comme une grosse bouze... si tant est que ma femme me laisse faire joujou :2 (15)::2 (15)::2 (15): ).
C'est exactement ça. :2 (26):
Quand on à un 61 on assume. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui ça passe sans soucis, voir jeff.
Bon chois. :2 (26):
A votre contact je me bonifie :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (20):
