est-ce que l'un d'entre vous a monté un silencieux GLASPACK sur un Y61 3L à la place de la gamelle centrale ?
Si oui, avez-vous des photos du montage ?
Merci.
Dav.
de memoire quelqu'un sait dire quel est le diametre exterieur d'une ligne de patrol?
53... :2 (26):
53... :2 (26):
merkiii! :2 (15):
Et pour tous ceux qui rigolaient lorsque je disais qu'il est en Acier , et qui me soutenaient : Inox, je vous reconfirme c'est bien de la "ferraille" , pour les sceptiques : appelez Franck Sahara Dream , il vous confirmera :2 (15): Et vous dira même que vu le prix ....faut pas rêver :2 (20)::2 (11):
bon ça a l air bien ce truc,ou es ce qu on peu s en procurer un? :2 (15):
comme dit plus haut
sahara dream 02 35 75 94 22
et en plus ils livrent partout en France et Europe!!! :2 (17):
une commande groupée aurait elle un intéret :2 (18)::2 (26):
bof ... pour gagner peut-être 5 euros ???? et tout le mal qu'on pourrait se donner pour la réaliser ... je vois pas vraiment où est l'intérêt ... :2 (21)::2 (26):
  • 1 an plus tard...
perso je l'ai payé 54€ + 15€ de port je ccrois
et il est en INOX
Merci pour ta réponse :2 (26):
Dis-moi, niveau fumée surtout vitre ouverte... :2 (20): çà donne quoi ta sortie sur la photo :2 (18):
question bête
n'y a t'il pas un risque que de l'eau ne rentre dans le pot une fois que l'on se trouve dans un bain d'eau ou de boue lorsque que l'on fait une marche avant et ensuite une marche arrière ?
C est pas compliqué pour savoir si c'est de l'inox. Vous prenez un aimant vous le mettez dessus. Si il colle pas ou avec une très faible résistance c'est de l'inox. S'il colle bien, c'est de la ferraille :2 (11)::2 (26):
Après avoir donné mon information voici ma question. A quoi sert ce silencieux ? Avoir les avantage de la ligne direct sans les nuisances sonores :2 (18):
Sab a raison mais qu'à moitié
Le fait que de l'inox soit-disant s'aimante ne veut pas dire que c'est de la ferraille
il y a trois grandes familles d'inox
1°) L'austénitique
2°) Le Ferritique
3°) Le martinsitique
le ferritique rentre dans la 2° catégorie par le fait de sa plus faible teneur en Nickel et en Chrome, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit de la ferraille, la différence et sa tenue dans le temps aux intempéries
bien que la aussi dans ce "dit ferritique il a plusieurs types en fonction de leur concentration de nickel chrome "
voilou :2 (26):
salut!
tant que le moteur reste en marche il n'y a pas de soucis.
si le moteur s'arrête il peut remonter un peu d'eau mais même de cette manière le risque est mineur
bjs,
j'ai un 61 3l sur lequel j'ai supprimé tout l'échappement c'est à dire la gamelle centrale et le silencieux AR, le tout remplacé par un tube direct : cela pose t'il un problème ?
merci de vos réponses
:::::::::::::::::::::::eric10:::::::::::::::::::::
bjs,
Mis à part gagner du poids, faire un peu plus de bruit, :2 (15): pas de problème particulier.
Pour ce qui est de la fiabilité du turbo ....... j'ai appelé le service technique de "GARRETT" pour le technicien qui m'a répondu, aucun problème sur la fiabilité dans cette configuration :2 (26):
  • 1 an plus tard...
je suis bien content d'être tombé sur ce sujet...........chui moins bête maintenant :2 (14):
cela fera partie des modifs à venir :2 (23):
perso je l'ai payé 54€ + 15€ de port je c crois
et il est en INOX
sur la photo je ne vois pas de fixations à la caisse
si c'est le cas cela doit vibrer vachement et se casser rapidement, non?
  • 3 semaines plus tard...
Cette modif apporte certainement moins de poids et évite d'accrocher dans les chemins tordus... mais au niveau des performances, cela donne t-il un peu de punch au moteur :2 (18):
salut,
gaz d'échappement moins freinés, moteur turbo, donc normalement oui :2 (15):
par contre, j'avais le montage sur mon 3.3Td et je me suis rendu compte que le turbo déclenché un poilou plus tard :2 (10):
....après, il y a l'effet psycho-racing d'un "mégaphone turgescent" qui trompe le conducteur sur le gain réel apporté par cette modif' :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi, j'suis pas contre, un patrol avec un z'oli bruit, çà le fait :2 (26):
bonne modif' :2 (11):
sur le mien j'ai supprimé le cata, a gamelle (détente) et le silencieux, j'ai juste un glasspack avec sortie latérale...
ça ne fait pas beaucoup plus de bruit, juste une sonorité un peu plus rauque c'est sympa.
gain de poids : oui
gain de plaisir : oui
gain de couple : non
gain de pêche : un tout petit peu :2 (26):
juste un petit conseil, évitez la sortie en dessous (mon amortisseur et le vérin de barre stab tout noir), on ne voit pas les gaz d'échappement, faites la sortir bien sur le coté ça permet de surveiller la bonne santé du moteur !!!
salut moi je voudrais savoir la différence après le remplacement de la gamelle par ce silencieux
Pouvez dire si avec un glaspack à la place de la grosse gamelle, il faut garder la petite en bout ou pas ?
C'est pour mon Y61 td6.
A vous lire.
comme tu veux mais tu peux aussi mettre le petit à la place de la gamelle et ça suffit ....
les lignes inox sont faites comme ça
est-ce que cela donne le même résultat au niveau de la contre pression produite et du bruit :2 (18):
faut arrêter avec vos contre pressions ,vous allez avoir mal a la tête :2 (21):
tu supprimes ta grosse gamelle que tu remplaces par un tube et pour le reste tu laisse tout en place et ça marche très bien :2 (15):
Voici le glasspack de sahara, avant son montage sous le 3.0.
Le seul souci, c'est que c'est de l'acier Galva, donc la soudure a été un peu merdique à faire.
