Coffre arrière avec 2 tiroirs de 1 mètre de profondeur façon coffre Australien !
Vu de face :
Deux grands tiroirs de 1 mètre de profondeur
Petite trappe pour avoir accès au cric !
L'arrière du coffre avec un biais pour pouvoir baisser les sièges
Et enfin mes tiroirs un peu remplis :2 (26):
Vous remarquerez aussi les crochets sur le coffre pour fixer des gros sacs ou autre chose ...
bien sur on aimerait bien les plans....et le cout de revient des achats des matieres.... cela peut nous donner une idée......
En tout cas c'est splendide et un vrai boulot de pro !!!!!
Pour le prix j'en ai eu environ pour 300 € de matos !
Contre plaqué marine très bonne qualitée
Baguettes alu
Revêtement genre caoutchou
Glissières etc ....
Pour les mesures j'en ai un peu mais c'est du sur mesure car il faut souvent couper la pièce l'essayer dans le 4x4 et la rectifier ....
Le bloc du milieu ca va mais tout autour c plus cho :2 (25):
Il est fixer sur les vis ou etait fixer la 3 ème rangée de sièges
tout est demontable je peut remettre les sièges et les ceintures rien n'est cassé un boulot de pro !
Mais faire un plan exact c trop compliqué, on y a penser a faire un reportage photo au debut avec Michel mais vraiment impossible trop de pièces compliquées ...
En tout cas moi aussi super content du résultat :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
salut à tous,
jeff, je remonte ce post parceque j'aimerais savoir où tu as trouver les crochets qui servent à arrimer des trucs sur ton coffre. Ces crochets me semblent vraiment bien et comme je suis en train de faire un lit (dans le troll je précise !!!) je voudrais en mettre. Comment sont ils fixés ?
a+
Les crochets c'est ceux qui sont sur le Patrol d'origine fixer au plancher !
Pour les fixer ... dessus du coffre percé, en dessous une pièce de bois vider à la defonceuse + une pièce en alu pour la solidité :2 (26):
Et ça tiens nikel chrome en + d'etre estétique.
magnifique!
un seul detail me chiffonne : pourquoi toutes les belles realisations de coffre qu'on voit sur le forum partent sur le principe de 2 gros tiroirs de taille identique? Je pense qu'il serait plus pratique d'en avoir un petit a gauche et un gros a droite...........pourquoi?
- les petits objets bien rangés a gauche, ils ne se balladent pas, et celui de droite permet de mettre des trucs encore plus grands car il ferait les 2/3 de la largeur du coffre.
- et un petit a gauche permet d'y acceder sans avoir systematiquement a ouvrir les 2 portes :2 (26): .
Qu'en pensez vous?
Le jour ou je pars en raid, j'essaierai ca....... :2 (17): .......... avant non, car au quotidien, ca va vite me saouler de le demonter a chaque fois que je veux charger un gros truc :2 (22): .
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
T'as pas tort
Si c'etait à refaire ,sur le mien,je ferais deux tiroirs assymétriques ;ce qui effectivement ,ne m'obligerais pas à ouvrir les deux portes dès que je veux mettre un truc dans le coffre :2 (26):
magnifique!
Qu'en pensez vous?
oui sur que se serait plus pratique et si tu pars en raid (bien sur suivant ta destination) evite de le recouvrir de moquette, mets un truc lavable et costaud (alu par exemple)
Oui pour l'idée du tiroir plus petit, mais comme la porte est vraiment petite le tiroir aurait été minuscule ..... moi c'est pour cela que j'en ai fait 2 identique !
Mais tout est possible oui :2 (26):
merci pour ta réponse jeff. Quelqu'un saurait il ou on peut se procurer des crochets semblables parceque sur le y60 il n'y en a point. Autre question. Je suis en train de faire une struture en alu bien costaud pour y poser des planches pour le pieux (dans le genre de ce qui est présenté dans les trucs et astuces pour le y61). Je mettrais des photos bien sur dès que je serais plus avancé. Ensuite je vais y poser des plaques de bois. Quelqu'un aurait il une bonne idée pour fixer ce bois sur la structure en alu. Pour que les planches ne bougent pas en TT et que l'on puisse accéder au rangement en dessous dès qu'on en a besoin. J'avais pensé à un système de téton fixé sur le bois et des trous dans la structure alu parceque des chranières ca me paraît pas évident vu que je voudrais mettre des assez grandes plaques (du style 130 x 60). Enfin je sais pas trop...
a+
et au lieu de la fixer hyper rigide :2 (13): pourquoi ne pas le laisser jouer un peu sur des "rondelles" caoutchouc :2 (18):
le chene se pete en 2 et le roseau plie :2 (21)::2 (14):
c'est pas une mauvaise idée le catchouc pour supprimer tous les bruits (ceux dûs aux chocs entre le bois et l'alu). Mais je veux à tout prix que l'ensemble soit solidement arrimé. Cause TT oblige....
a+
  • 2 ans plus tard...
cool vous donnez de bonnes idées !!! :2 (15):
le tien jeff est vraiment pas mal :2 (20):
si j'en monte un dans le mien je mettrai des photos :2 (11)::2 (11)::2 (11)::betm13:
pour l'arrimage moi je mets des tendeurs à crochets (filetages opposés) je vous ferai des photos
sinon, je cherche qui peut fournir des glissières pour des tiroirs de 1metre de long
casto... maxi=50cm et je vous dis pas le prix
Mettre du CTBX (contre-plaqué qualité "extérieur") suffit amplement, à épaisseur égale.
Moi, sur le bateau, j'utilise du CTBX pour l'intérieur (tous aménagements), et du "marine" pour les pièces qui ont besoin d'une extrême résistance (safran, dérive...).
Là ou il n'y a pas de problème d'humidité, du CTP "normal" (qualité "intérieur") suffit trés bien.
Si on veut jeter l' € par les fenêtres, on peut aussi avoir du CTP qualité "aviation"...
Le prix augmente avec la "qualité" sans avoir une grande importance en regard de l'utilisation.
Qualité "intérieur" ou "extérieur" (CTBX) : même bois, nombre de plis mais colle différente.
Qualité "marine" : bois sélectionnés et 1 à 2 plis de plus que CTBX.
Qualité "aviation" : bois sélectionnés et 1 à 2 plis de plus que marine.
Moi quand je vois ça je bade!!!! mais j'aurais trop peur de tout salir en un seul raid!!! C'est aussi la raison pour laquelle je ne poste aucune photo... suis incapable de faire un boulot aussi soigné. bravo :2 (20):
Super boulot Mr Jeff, je bave sur mon clavier, hop là sa fume, tien en parlant de fumée, j'ai vue fumer une de mes voitures, alors si je peux me permettre, l'extincteur, ne le laisses pas au fond de ton tiroir car dans une voiture ça va très vite....
Ancore une fois superbe réalisation !!!!!
... en parlant de fumée, j'ai vue fumer une de mes voitures, alors si je peux me permettre, l'extincteur, ne le laisses pas au fond de ton tiroir car dans une voiture ça va très vite....
Il a changé de place depuis il est fixé sur un coté du coffre je ferais une photo !
Salut jeff :2 (15):
Vraiment tres beau boulot! :2 (24):
Ou as tu trouvé les glissieres... permettent elles une sortie totale?
Sais tu combien pese ton aménagement "a vide"
Merci!
:foodman:
C'est le plus beau coffre que j'ai vu ici !!! :2 (24)::2 (24)::2 (24):
..... Mais bon c'est un peu "normal", tu es le C H E F - !!!
:2 (13): J'aimerai bien le même... :2 (21):
Oui les glissière permette de sortir le tiroir presque entièrement mais je les changerai car c'est des glissières pour cuisine qu'on trouve partout castorama etc ..
J'en ai fixé deux à la suite ce qui fait une charnière de 1 m environ !
Pour le poids je dirais maxi 35 kg :2 (26):
Merci à tous pour vos félicitations sur le coffre :2 (26):
