1200 tours maxi .. tu n'iras pas loin :2 (26):
Et moteur à froid, à chaud c'est inactif :2 (15):
j'avais oublié :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
Rien de tel que la bonne vielle molette du Y60 :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Pierre à raison (comme souvent.... comme toujours ?), en 1ère courte le 3 l est pratiquement incalable. Certains vont forcément ne pas être d'accord mais ce moteur est bluffant en TT !
105 °C il a dit le monsieur dans sa doc ....
Même à Montpel c'est pas tous les jours....
On parle pas du meme moteur...
Le TD6 lui c'est pour moteur a froid, CAD en dessous de 70°...
L'autre finalement c'est tout le temps car 105° pour un moteur ça commence a faire rudement chaud...
enfin n'importe comment que ça soit l'un ou l'autre des modele ce bouton sert a rien... L'elecronique geres la chauffe du moteur... :2 (21):
de toutes facons j'ai mon troll depuis un an et je viens juste de "réparer" ce bouton donc il ne m'a pas servi cet hiver mais j'aime bien savoir pourquoi il ne fonctionnait pas
maintenant "je sais" comme disait Gabin
Pierre a raison (comme souvent.... comme toujours ?), en 1ère courte le 3 l est pratiquement incalable. Certains vont forcément ne pas être d'accord mais ce moteur est bluffant en TT !
A ce propos, il me semble qu'il y a un "système" anti-calage .... :2 (21): je sais plus où j'ai lu ça .... :2 (21):
Sur les TD6 il y est, dès que le régime chute en dessous de 800 tr (environ) la gestion réaccélère pour le maintenir au régime de ralenti préconisé.
C'est pas mal, mais par contre quand le moteur doit caler, ça fout un merdier infâme, le moteur hesite entre le calage et tourner ... :2 (21):
A ce propos, il me semble qu'il y a un "système" anti-callage .... :2 (21): je sais plus où j'ai lu ça.... :2 (21):
c'est possible qu'il ait des ratés comme s'il tombait à cours de gazoil, quand il faut le merdier infâme :2 (18)::2 (18)::2 (18):
C'est pire que ça, on croierait presque que le moteur tourne sur 3 ou 4 pattes ...
En général si t'es pas méchant avec ton moteur quand ça se passe comme ça tu le coupes à la clef direct :2 (15):
c'est possible qu'il ait des ratés comme s'il tombait à court de gazoil, quand il faut le merdier infâme :2 (18)::2 (18)::2 (18):
merci pour le conseil :2 (11)::2 (11)::2 (11): en plus quand ça fait ça y'a un de ces nuage noir ... comme une Vissmann :2 (11)::2 (11)::2 (11):
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir !
J'ai trouvé un usage détourné du bouton "HEAT":
Faire tourner l'alternateur un peu plus vite pour fournir danvantage de courant.
Bien utille si l'on doit treuiller tout en restant à côté du Patrol.
