Quand est-il exactement de l'influence d'un schnorkel sur les performances d'un moteur ?
A vous lire, certains disent avoir gagné en couple, d'autres au contraire se plaignent d'avoir perdu en performance. Techniquement, est ce que le schnorkel favorise l'entrée d'air ou la freine compte tenu de sa longueur ? Vos expériences, vos compétences et vos connaissances techniques seront les bienvenues pour éclairer ma lanterne :2 (13)::2 (24):
je n'ai pas encore assez de recule pour te repondre mais pour le moment, je n'ai pas l'impression d'avoir gagné quoi que se soit et pas vraiment perdu non plus, mais par contre, ca fait pas mal de bruit.
Oui, en plus j'avais oublié ce probléme du bruit, mais je pense que le tien comme celui de tintin32 sont équipés de filtres twister qui sont trés bruyants par rapport aux boites à air classiques.
Le schnorkel n'est pas un équipement destiné à améliorer les performances d'un moteur.
Ca sert uniquement à éviter d'avaler trop de poussière ou de l'eau pour ceux qui font nager les Troll.
Par contre cet équipement s'il est mal conçu ou mal réalisé peu étouffer le moteur.
Un Diesel suralimenté exige beaucoup d'air.
J'ai lu que celà pouvait apporter un plus sur un moteur atmo :2 (15): mais pas vraiment sur un turbo :2 (22):
Je possède un 260 atmo (6cyl) qui fonctionne parfaitement bien.
J'ai un snorkel "maison" depuis ce wek-end (merci Dave :enaccord8: ) et j'ai le sentiment d'avoir gagné.....qq chose :2 (20):
:2 (1): Je m'explique :2 (1):
Sur route j'ai la nette impression d'avoir plus de reprise en 4iéme et en 5iéme :2 (12): le moteur se relance mieux !
En TT je pense avoir gagné au niveau du couple.....je sais qu'il y a le piège du bruit qui, en effet, peut-être trompeur mais....
faut dire que la prise d'air dans l'aile est un compartiment plutôt étroit :2 (24):
Alors votre avis là-dessus ?!
Ps : mon entrée d'air est orientée sur le côté extérieur du véhicule ce qui me permet de constater que l'aspiration du moteur est impressionnante :2 (24): (surtout à grande vitesse)
je dois avouer que sur mon 4 pattes ca a "l'air" de fonctionner mieux aussi .....surtout apres 2000tours/min , d'ailleurs a ce sujet je vais faire des essais chiffrés ce week end ....je vous tiens au jus !
En gros à 160 km/h tu gagnes 1 %
C'est franchement pas le but recherché :2 (21):
bonjour :2 (15):
y a plein de posts à ce sujet...
le schnorkel c'est un tuba pour quand on va dans l'eau c'est pas pour gagner en performance.
sur certains 4x4 -dont le mien- la prise d'air d'origine se fait dans le caisson de l'aile.
alors forcément quand on fait une prise d'air extérieure... l'air arrive au moteur plus facilement qu'avant et surtout c'est de l'air plus frais et moins chargé en poussières et sable.
donc un moteur TD fonctionne mieux et le filtre à air s'encrasse moins.
ce qui peut faire gagner un peu c'est de combiner le montage d'un schnorkel avec un twister en remplacement de la boîte à air d'origine. y en a qui disent que ça marche :
bonjour :2 (15):
:2 (3): oui mais Wak a les 2 lui et pourtant :2 (26)::2 (1):
alors quoi ??? :2 (24):
pour ma part je ne l'ai pas mis pour gagner de la puissance ou je ne sais quoi, mais pour optimiser le fonctionnement moteur : le temps est très sec ici (et oui c'est le sud :2 (15): ) donc très poussièreux et c'est vrai que la prise d'air d'origine est très étroite et "mal placée"
tu as aussi un snork fait maison Christian quelles sont tes impressions ??
mon baroud est un "hybride" d'une caisse de Patrol 260 avec un moteur de Terrano I ; c'est plus ou moins bien adapté et la prise d'air se faisait dans le caisson de l'aile... l'air pouvait rentrer par huit trous d'écrous où il n'y a pas de vis... et par contre tout le sable rejeté par la roue était aspiré jusqu'au filtre à air ; alors forcément le schnorkel j'ai trouvé ça extra : le moteur respire mieux ça se sent à très bas régime et surtout la boîte à air ne se remplit plus de sable... donc pour moi le schnorkel est un truc génial
mais j'ai vu par exemple la prise d'air sur un Mitsu DiD 3,2 et je ne vois pas ce qu'un schnorkel pourrait faire de mieux...
[c'est plus ou moins bien adapté et la prise d'air se faisait dans le caisson de l'aile... l'air pouvait rentrer par huit trous d'écrous où il n'y a pas de vis... et par contre tout le sable rejeté par la roue était aspiré jusqu'au filtre à air ; alors forcément le schnorkel j'ai trouvé ça extra : le moteur respire mieux ça se sent à très bas régime et surtout la boîte à air ne se remplit plus de sable... donc pour moi le schnorkel est un truc génial
même chose pour moi !!
mais as-tu un sentiment de gain da couple ou autre chose ??
comme je le dis plus haut j'ai lu que pour les moteurs atmo c'était le cas mais pas pour les turbos :2 (26):
il se dit tellemnt de chose !! Dave va nous faire un petit test ce soir sur le 4 pattes atmo :2 (15):
:2 (3): Quelqu'un aurait il le prix d'un twister comme celui ci :2 (18):
en France je crois que c'est aux alentours de 120 € (à confirmer) !
en Andorre j'en ai trouvé un à 90 €... si vous m'envoyer des réf pour comparer je peux vous dire ça !! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui j'ai senti que le moteur reprenait dès les plus bas régimes alors qu'avant il s'étouffait mais je crois que ça n'est pas un gain de couple : simplement le moteur respire mieux
oui mais dans le cas de Christian il "semblerait" que ce soit plus la nouvelle prise d'air que le schnorkel qui fasse la différence ?
je veux dire par là que ce n'est pas le fait d'avoir rajouté un tube avec entrée d'air en hauteur mais plutot d'avoir tout "simplement" une bonne entrée d'air (je suis pas sur d'etre tres clair)
si c'est clair et c'est tout à fait ça :2 (17):
mais mon schnorkel il est beau :2 (15):
à part ça : c'est rare que je roule dans plus que cinquante centimètres d'eau :2 (4):
si c'était clair c'est le principal :2 (15):
en fait je pense qu'il y a 2 éléments indépendants : la poussière (le sable) et la quantité d'air absorbée
perso je trouve effectivement bizarre la boite a filtre et l'entrée d'air sur mon 60 mais bon ça fonctionne comme ça donc ... c'est étudié pour :2 (15):
pour le sable et la mauvaise influence sur la longévité du moteur du temps où je randonnais il n'était quasiment pas question de partir meme en deuche sans un filtre a bain d'huile herité je crois des camions
aujourd'hui et sauf erreur de ma part :2 (20): on ne parle plus du tout de ce système .....
et mettre une boite a air avec filtre bain d'huile de PL ou d'engin de travaux pas public :2 (18)::2 (21): personne n'y songe :2 (18):
j'ai un pote qui a un sytème turbo en haut de son schnorkel : par effet centrifuge ça éjecte 99% des poussières (c'est pas un préfiltre cyclonique ! y a pas de bocal à vider...) avant l'entrée dans le schnorkel et ensuite ça passe dans le filtre qui est dans la boîte à air
ça a été récupéré sur un engin de travaux publics
Je confirme, j'ai bien un twister à un des deux bouts du shnork.
134€ à toulouse
Le sujet à beau avoir déjà été abordé, je vois qu'il interesse encore , et c'est tant mieux, et que l'on se pose encore des questions. Pour ma part, je ne sais toujours pas quoi faire. Le schnorkel est commandé depuis 4 mois maintenant, et toujours pas livré. Plus le temps passe, plus je me pose des questions. J'aime pas trop faire passer mon trol dans de l'eau boueuse à cause du nettoyage important que ça impose, par contre franchir des gués d'eau claire ne me déplait pas, d'ou l'idée le tuba, pensant en même temps améliorer la respiration du moteur, la boite à air du 60 n'étant pas ce qui se fait de mieux, loin s'en faut. Si mettre 350 € dans le schnorkel ne m'apporte que plus de bruit, sans amélioration de la respiration du moteur, juste pour une petite trempette de temps en temps, et bien je crois que je vais annuler ma commande et mettre les sous dans un autre accessoire plus utile. :2 (13):
d'où l'interet de le monter soit meme :2 (15):
140 euros pose comprise
Hélas il existe une grande injustice en ce bas monde, il y a ceux qui savent faire, et les autres comme moi qui sont franchement pas doués. :panneau[1]:
