j'envisage de faire monter un arceau dans mon troll .
Quand j'ai vu le prix j'ai cru qu'il était en or.
Avez vous un plan sympa pour m'aider ou une adresse
personne n'a monté un arceau dans son Y60?
non pas encore mais c est dans mes projets :2 (15)::2 (15):
salut, ca tourne dans quel prix un arceau maintenant?
je crois que celui que j'ai dans mon GR vallait 15000frs a l'epoque.
a+
Quand on aime et que c'est beau on compte pas. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui mais quand on n'a pas les finances infinies on aime et on compte :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi j'ai payé le miens 250 e d'occase sur le forum.
C'est un arceau fait maison pour baroud que j'ai adapté dans un GR.
Ci joint quelques photos :
Moi je l'ai fait moi meme en acier, en suivant la reglementation ufolep . En temps j'ai eu pour 3 jours, coût ~150E.
Je vous conceil de faire un gabarie avec un petit fer puis aller sur les tubes acier, si vous etes bricoleur !!! Il est preferable de faire passer l'arceau dans le tableau de bord pour un meilleur confor.
  • 1 an plus tard...
:2 (3): Il y a ça, tout de même... http://www.le-metal-technique.fr/tarifs.htm :2 (26):
Et ça :
Bon bein tout est dans le titre... J'aimerais (enfin surtout mon entourage qui me bassine avec ça) mettre un arceau dans le trol.
Déja' date=' j'aimerais savoir si ça existe, si l'un d'entre vous en à déja posé, éviter les conneries quoi.
Je pense que je vais partir de tube de 60 mm, que je vais cintrer à l'hydraulique (parait que ça ce fait).
Je ferais une sorte de quadrillage au plafont (exit le ciel de toit) avec 2 barres qui ferons toute la longueur, 3 qui ferons la largeur (haut du par-bris, derriére les tétes des passager avant et tout au font).
Puis 6 pieds qui descendrons mourir à proximitée des 6 fixation de la caisse.
Le tout seras bouloné à la caisse et les tubes soudé entre eux sur la voiture.
A votre avis, c'est jouable ce genre de truc ?
J'aimerais garder un maximum de volume intérieur d'ou l'absence de bars transversal. C'est pas une obligation ?
Merci de vos consceille, avis, astuce, idée, plan, offrande, dont .... :2 (15)::2 (15):
Voilà qui te donneras plus d'indications sur la fabrication d'un arceau dans les grandes lignes, il ne te donnera pas les dimensions pour ton véhicule mais te permettra de coller aux normes en vigueur pour sa conception.
:2 (26):[/quote']http://www.fia.com/resources/documents/848909206__AppJ_2004_Art_253.pdf
J'ai rajouté les schémas qui peuvent compléter la description et l'idée.
http://www.fia.com/resources/documents/1069140726__P06_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/672437919__P07_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/1004397301__P08_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/1306626082__P09_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/1914713938__P10_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/1444000730__P11_2005.pdf
http://www.fia.com/resources/documents/2006385505__P12_2005.pdf
D'autre part concernant le prix que tu dis élevé dans ce type d'éléments chez un pro de la fabrication d'arceaux, regarde en page 9 du document ci-dessus, c'est dû à la qualité du type de tube acier utilisé, qui doit couter nettement plus cher que du simple tube acier chez le revendeur du coin... :2 (13):
