bonjour à tous
voila j'aimerais démonter la caisse de mon troll ky260 pour pouvoir m'occupper plus sérieusement de mon châssis mais on me l'a déconseillé
(probleme au remontage, casse des vitres et autres petits détails :2 (24):
J'aurais donc voulu avoir l'avis de ceux qui l'on fait, voir ceux qui ne l'ont pas fait mais qui connaissent la chose, et par quoi commencer !
d'avance merci de me lire et de vos réponses
cordialement FABRICE
Moi je l'ai fait, je n'ai que 18 ans et je ne suis pas mécano donc si tu as le matériel nécessaire c'est largement faisable. Il m'a fallu une journée pour retirer la caisse (on était 3). Et je n'ai pas eu de problèmes particuliers en la remettant. Si le travail est bien préparé ça va tout seul. :2 (26):
:Forum65: si tu as ce qu'il faut pour lever la caisse et en t'y prenant tranquillement, y a pas de raison de ne pas y arriver, c'est pas sorcier...
C'est effectivement assez simple.
Il faut penser à tout déconnecter ce qui relie la caisse au châssis, et d'enlever les 8 boulons qui solidarisent ça.
Je suis justement en train de le faire pour traiter mon châssis
Le plus compliqué, c'est la manutention de la caisse.
Je ne sais pas comment a fait PM55 si ils étaient 3 (je pense avec un palan)
Mais ça va très vite.
Moi, j'ai simplifié les choses, j'ai fais ça avec un camion grue.
Je remets le moteur en place ce week-end, je ferai des photos.
:2 (15):
re bonjour
donc d'abord un tres grand merci a ceux qui on prix de leur temps pour me
repondre ! j'ai encore un petite question , par ou je commence :2 (20): je
suis pas un mauvais bricoleur ,j'ai deja restauré moto,voiture ,mais jamais
un 4x4 ! et encore moins oté une caisse ,je suis outillés ,et soulever la caisse
ne me poseras pas de pb (conducteur d'engins) je veux juste connaitre
l'ordre des choses en gros quoi ! cela aurait eté plus simple avec le manuel
technique mais bon je ne l'ai pas !voila en esperant que quelques ames
charitables prendrons encore le temps de me repondre
d'avance encore merci de m'accordé de votre temps
Alors, pour le manuel technique, si tu es bien sage, tu as le droit d'aller voir sur mon site :2 (15)::2 (15):
http://zeverybest.free.fr/atelier_patrol.html
Et tu devrais trouver ton bonheur
En ce qui concenrne la procedure :
Il faut demonter le siege passager pour defaire le connecteur electrique qui est dessous
il faut deconnecter les feux arriere
il faut deconnecter les cables elec qui vont sur le moteur
il faut vidanger puis deposer le radiateur
il faut deconnecter la colonne de direction
il faut enlever la plaque qui est autour des leviers de vitesse
il faut deconnecter les durites de freins et d'embrayage
je dois oublier des choses, mais je completerais quand ça me reviendra
Bon courrage
la meilleure methode pour ne rien oublier quand on sort une caisse :
tu part d un coin de la voiture et tu tournes autour.
avec tes doigts tu suis tout tube venant de la caisse et semblant descendre
avec un scotch de chantier orange tu marque chaque point a deconnecter a vec son nom dessus
une fois que tu as fait le tour , tu passes dessous et en remontant de l avant vers l arriere
tu commences par une poutre du chassis , puis le groupe propulseur
enfin toujours dessous tu t occupes de ce qu il y a entre le groupe et les propulseur et les poutre du chassis
toujours en marquant avec du scotch
greg
Frein à main
Câbles accélérateur et à main
Fil de la jauge gasole
Goulotte de remplissage
Les fils de la jauges sont raccordés au connecteur qui est sous le siege passager
Mais, y a le câble du compteur, au niveau de la boite de transfert
bonjour a tous
combien pese la caisse du patrol en gros ?
Part sur une base de 600 ou 700Kg
Apres, ça depend si tu laisses les ouvrant, ou si tu les démontes.
bonjour
merci pour ta reponse francois
salut ca a l'air tres compliqué sur l'ecrit mais c'est très facile . faut juste prendre son temps en debranchant les choses dans l'ordre . je l'ai fait 2 fois et je n'ai eu aucun probleme
courage et patience a plus
merci kenny de tes encouragements j'ai deja bien avancé il me reste plus
qu'a deconnecter tout ce qui est dans le compartiment moteur
  • 1 an plus tard...
slt, j'ai pour projet de le faire aussi, j'ai un peu d'outillage mais rien de terrible, en gros, qu'est ce qu'il faut ? et où faut-il attacher la caisse pour la lever ?
merci
:2 (3)::2 (3): Hellow,
Tu passes une élingue dans l'espace des portes avants et une dans les vitres arrières (le tout démonté fatalement)
Pour la précision du levage c'est plus facile au palan car tu peux doser l'effort et vérifier après chaque coup de levage que tu n'as rien oublié.
Bon koretch !
  • 2 ans plus tard...
bonjour a tous, petit deterrage de post.
je dois proceder au changement moteur boite de mon patrol long et autant vous dire que ça me démange enormement de retirer la caisse afin d'en profiter pour faire un traitement sur le chassis et sous la caisse afin de prévenir j'ai prévu la peinture complète de la caisse l'été prochain, cette année c'est la méca.
désolé pour les fanas c'est juste un long sobre pour sortir a la pèche et me balader, rien d'extreme pour le moment.
car quand je vois les différent post je ne vous cache pas étant plutôt fan de pick-up que je ne vais pas finir par en faire un avec mon troll, pour le moment prise de renseignement car j'en veu un en version homologué donc passage a la drire oblige.
tophe
