bonjour a tous !
est-ce grave si j'ai un petit suintement d'huile à la boite de transfert ?
merci d'avance :2 (21):
évidement le mieux est de réparer, car une petite fuite n'est pas grave en soi si tu fais tes niveaux fréquemment mais il y a un risque qu'il y aie de la merde qui rentre dans la boite ..... :2 (22):
ça fuit de où :2 (18)::2 (18)::2 (18):
bien souvent c'est facile à réparer ....... :2 (17):
je ne sais pas exactement d'où ça suinte mais le gars du contrôle technique m'a dit que sur ce type de véhicule le problème était souvent observé mais était sans gravité. Il se fout de ma gueule ou quoi :41616-4:
je sais pas exactement d'où ça suinte mais le gars du contrôle technique m'a dit que sur ce type de véhicule le problème était souvent observé mais était sans gravité. Il se fout de ma gueule ou quoi :41616-4:
t'as plus qu'à chercher d'où vient la fuite ............ :2 (26):
il a combien de Km ton Troll ? Ca vient peut- être des joints spy de sortie de boite :2 (21):
il a 129 200km les vitesses sont bien souples à passer, pas de craquements etc ... alors je sais pas ??? :2 (21):
merci a toi chef mecano!!!tu m'a rassuré a 100% :2 (15)::saut17::betm13: a la tienne
content qu'on t'est repondu ce que tu voulais entendre , mais moi je raparais quand meme car petit suintement deviendra grand ...... :2 (26):
en fonction de la fuite ça coute pas grand chose a reparer...... :2 (19):
j'ais changer un joint spy de transfert il y'a peu ça m'a couter 17 € ........ :2 (17):
ça vaut pas le coup de s'en priver ........ :2 (15):
Une fuite sur un troll ce n'est pas normal...c'est pas un land !
Y a pas de raison ...je suis bien d'accord avec nicosantrol faut trouver la fuite
Met nous une petite photo :2 (26):
Effectivement, ce serait plus explicite quant à l'endroit et l'ampleur du "suintement" ! :2 (21):
Merci de votre soutien très cher :2 (26)::2 (15):
Il faudra que je vous fasse une photo d'un moteur Perkins ..... lui c'est plus que des suintements et il tourne depuis 25 ans :2 (26):
On ne distingue plus la couleur du bloc .......
Je confirme :
Il est tout noir d'huile, et pourtant, y a pas besoin d'en rajouter une seule goutte entre 2 vidanges.
:2 (15)::2 (15):
j'essayerai de mettre une photo mais pour l'heure je n'ai pas de numérique :2 (20): cependant j'ai eu une Harley (un 1340 shovelhead monté rigide) qui suintait bien un peu mais jamais d'embrouille.
Pour le troll je vous tiens au jus :2 (26):
en attendant, ce n'est n'y une Harley ni un Perkins et sur ton Patrol ce n'est pas normal ........... :2 (26):
mais c'est toi qui voit .......... :2 (21):
salut à tous,
je suis repassé sous la voiture, et à mon avis c'est un tout petit suintement à la jointure de la boite de transfert. Est-ce que je dois resserrer la chose ou laisser comme ça ?
merci pour le tuyau.
a+++ :2 (4):
trouves-tu que ce soit si embêtant car ça a l'air minime ... ?
