je sais qu'il y en a déjà pas mal mais encore un petit post à propos de l'échappement, car après lecture de plusieurs posts les avis sont partagés alors voila.
l'échappement de mon td6 (long) est un peu pourri :2 (22):
alors quelle réalisation dois-je faire exactement :2 (18):
et si possible en faisant le moins de frais possible :2 (14):
et surtout pour gagner un peu plus de puissance :2 (14):
encore une question comme je veux virer la gamelle centrale
alors est-ce que le fait de la remplacer par un morceau de tube droit a le même effet qu'un Glaspack :2 (18):
Merci d'avance
alors esce que le faite de la remplacer par un morceau de tube droit a le meme effet qu'un glaspack :2 (18):
Merci d'avance
Alors juste un tube, te faire gagner de la puissance au point que tu le ressentes, c'est pas sur, je crois que c'est plutôt la magnifique mélodie que tu entendras qui te donnera cette impression :2 (15):
A mieux entendre son moteur, on le manie sans doute mieux :2 (21):
Par contre, el la encore, pas de certitude, j'ai l'impression que le couple se déplace un peu vers un régime plus haut :2 (21):
La ou je suis plus certain, c'est que l'on perd du frein moteur et que en ville on fait trop de bruit :2 (26):
A lire les posts, le glaspack atténue largement le bruit tout en améliorant la sonorité et dégage du couple.
Comme je te vois venir :2 (15): et si on met que un glaspack au centre et que l'on vire le dernier silencieux :2 (18): bein j'sais pô :2 (22)::2 (20)::2 (15):
ok merci , mais pour toi tu as viré ta gamelle et tu l'as remplacée par quoi tube ou glaspack ?
si c'est pas trop indiscret :2 (20)::2 (18):
C'est pas indiscret de vouloir mater les dessous de mon troll :2 (15):
Alors pour l'instant c'est un tube, et je vais monter un glaspack prochainement, cette dernière solution me semble préférable :2 (26):
pour le Glaspack je suis en train de voir ça de près
car ils sont à 15 € aux US, mon beauf qui est au canada est en train de négocier ça pour le port voire pour une petite commande groupée
si cela vous dit
chez Sahara dream ils sont à 54 € + 20 € port :2 (10)::2 (10)::2 (10):
Merci
ouè ouè ça peut être très intéressant, faut voir à combien on peut le toucher.
  • 3 semaines plus tard...
ok merci, mais pour toi tu as viré ta gamelle et tu l'as remplacée par quoi tube ou glaspack ?
Bonjour, les glasspacks existent depuis longtemps sur les américaines moteur essence. C'est une solution pas chère, mais avec trop de retenue pour les turbo diesel à cause les ailettes qui dépassent trop à l'intérieur. Faites attention : il y a un sens de montage ! vous risquez en se trompant de monter trop en pression et étouffer les puissances espérées.
Le diamètre en passage effectif des gaz (CFM) est nettement inférieur qu'avec un pot en absorption direct "normal"(résonateur / muffler). Donc pas cher peut revenir très cher :2 (21):
Bonjour, les glasspacks existent depuis longtemps sur les américaines moteur essence. C'est une solution pas chèr, mais avec trop de retenu pour les turbo diesel a cause les élettes qui dépassent trop à l'interrieur. Faites attention; il y a un sens de montage! vous risquez en se trompent de monter trop en pression et étouffer les puissances espéré. Le diametre en passage effectif des gaz(CFM) sont nettement inférieur qu'avec un pot en absorption direct "normal"(resonateur / muffler). Donc pas chèr peut revenir très chèr :2 (21):
C'est vachement intéressant ça :2 (24)::2 (26): aurais tu la possibilité de nous mettre un lien, une photo du système de "silencieux" qui te paraitrait le mieux adapté :2 (21)::2 (26):
pour le glaspack je suis en train de voir ca de prêt
car il sont à 15 € aux US mon beauf qui est au canada est en train de négocier ca pour le port voire pour une petite commande groupée
si cela vous dis
chez sahara dream ils sont à 54 € + 20 € port :2 (10)::2 (10)::2 (10):
:Forum65:
A+Pierre
pour les us je laisse tomber à 13 € le silencieux (merci le dollars)
et +/- 65 € de port :2 (10):
ce qu'il faut c'est donc un peu de contre compression pour le turbo
mais que dire des lignes directes comme certains ils roulent toujours et le turbo n'est pas HS
d'autres mettent simplement une gamelle plus petite et plus rien derrière et là encore ca fonctionne
donc je veux bien aussi des explications sur le role, le plus important du pot (et non pas simplement silencieux)
pour les us je laisse tomber à 13 € le silencieux (merci le dollar)
d'autres mettent simplement une gamelle plus petite et plus rien derrière et là encore ça fonctionne
donc je veux bien aussi des explications sur le rôle, le plus important du pot (et non pas simplement silencieux)
Bein là moi j'ai du tube à la place de la gamelle, et j'ai vraiment l'impression d'un couple qui s'est déplacé. Je suis pas assez calé pour te répondre "en théorie". Je vais faire la modif, comme ça je vais pouvoir comparer tube/glasspack :2 (26): A voir la soluce de caspar :2 (26):
Contact très interressant avec Caspar (un passionné de plus :2 (26): ) et peut-être une alternative inattendue et interressante :2 (15): Des nouvelles Lundi :2 (26):
toujours rien :2 (10):
:2 (3): Si, un silencieux inox reçu aujourd'hui pointage ce soir montage demain, photos dans le WE, et un bon plan "inox" pour les membres de PGR dont je vous parlerai en mettant les tofs :2 (26):
Ca devrait déjà être fait :2 (15):
Le petit personnel n'est plus ce qu'il était :2 (10):
Je rêve : une collusion sarcastique et capillo déficiente inter-générationnelle :2 (15): , le topic sur la solution inox : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=51292
