Je sais que le problème est connu mais je ne trouve pas la solution pour arrêter le bruit
Merci de votre aide
Amicalement
salut,
c'est le carter en plastic (en forme de triangle) dans l'aile arrière droite qui fait ce bruit.
Celle qui couvre la goulote de remplissage pour le reservoir.
Faut juste mettre quelque chose de mou entre le carter et l'aile :2 (17):
Normalement c'est la plaque qui protége la goulotte de réservoir qui claque contre la carrosserieil te suffit de mettre un morceau de mousse entre les deux ou mieux un morceau de néopréne.
c'est sa l'éponge que j'avais trouver :2 (21):
quand j'ai acheter le troll aprés un grand nettoyage
mais je n'est pas de bruit malgré
la dépose de cette petite éponge
merci pour vos réponses si rapide
Pouvez vous me dire par où je passe pour faire ça.
Je démonte le carter dans la joue d'aile par l'extérieur du véhicule ?
Merci d'avance
oui tu y vas par entre l'aile et le pneu. Il y a 1 vis et deux clips normalement.
Ou bien, tu tire un peu sur le carter, c'est du plastic sa ce deforme et tu met quelque chose entre les deux
Merci beaucoup à tous
Je traite ça demain matin
Amicalement
:2 (13): Moi, j'ai mis un peu de silicone, car c'est franchement énervant :2 (25):
Slt :2 (26):
au début je me demandais ce que c'était ce bruit, je pensais que c'était les bavettes mais apres leur suppression le bruit persistait
depuis que mon 33' frotte légerment sur ce protège goulotte il ne fait plus de bruit car un peu écraser et comprimé le pauvre :2 (20):
mais c'est mieu comme ça :2 (15):
Salut pour ma part, je l'ai poussé un max et puis j'ai percé le carter et la partie de l'ail de prt en pert et y ai mis une clips en plastic... resultat plus aucun jeu et fini les claquements!!!!!! :2 (13):
