Posté(e) : 10 mars 200817 a bonjour, je voudrais savoir si sur les derniers 3.0l le filtre à go est une cartouche vissée ou un filtre complet avec tous les raccord dessus merci
Posté(e) : 10 mars 200817 a sur les 3.0l dernière génération c'est une cartouche vissée, au même titre que sur les y60. De mémoire c'est les mêmes
Posté(e) : 10 mars 200817 a Auteur merci pour cette reponse rapide donc il n'y a ke 2 tuyaux qui arrive au filtre
Posté(e) : 10 mars 200817 a effectivement tu as une arrivée gasoil (reservoir) et une sortie vers la pompe et en dessous la cartouche tu as le systéme pour la purge de l'eau
Posté(e) : 10 mars 200817 a Référent Mécanique et on peut ajouter que les premiers 3.0 L avaient en plus un système de détection de présence d'eau avec voyant d'alarme ... c'est supprimé depuis 2005 (je crois)
Posté(e) : 11 mars 200817 a et on peut ajouter que les premiers 3.0 L avaient en plus un système de détection de présence d'eau avec voyant d'alarme ... c'est supprimé depuis 2005 (je crois) Sur le mien ça n'y est déja plus (tout du moins il n'y a aucun fils qui partent du filtre), et il est de aout 2004.
Posté(e) : 11 mars 200817 a et sur mon 2003 il y était... Donc cela a dû être supprimé à partir du modèle 2004 !
