merci les gars de m'eclairer de ce qu'il faut faire au minimum sur mon 60 pour pouvoir mettre cette monte :2 (20):
slt, moi mon trol a ses debut
un body +6 et mes 33x12.5x15 passer nikel :2 (26): mais attention avec de la jante 8x15 :2 (11):
et comme toi s'est de la 10 sa va pas le faire :2 (26):
merci chef
c'est pour ca que je vais passer en 16 ,.....8 16 je pense
Mais non, garde tes 10X15 et monte des 35"... faut pas faire les choses à moitié, aprés tu revendras les 33" pour passer aux 35". On l'à tous fait ça. :2 (15)::2 (15):
Ps : un body de +7 en plus c'est mieu :2 (26):
Si j'ai bien compris pour mon cas il faudrait que je mette encore plus de cales de boites. J'avais cru voir quelque part que le maxi pour les grosses rehausse c'était 20mm de cales.
sur le cite jai vu je ne cé ou que le maxi etait 30 mais vraimment pas plus mais conseiller de s areter a 2,5 :2 (15):
Je vais me faire l'avocat du diable, mais aprés avoir déposer qq boites et laisser pendre qq moteurs... Je peut t'assurer que l'on peut aller au dessus... Peut étre même 5 cm :2 (24):
Mais aprés, c'est l'usure des SLB moteur qui est accélérer... Mais franchement, avoir qq vibration mécanique quand on à des réhausse de +20cm... c'est un peut normal :2 (26):
20cm il fournisse un escabot avec les ressort pour monter dans le troll :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
t'es fou imagine la tete de ma femme quand je vais lui dire qu'il me faut 1300 roros pour les chaussettes de mon troll :2 (24)::2 (24):
non je vais vendre les grabber en 33/12.5/15 et les jantes 10/15 et essayer de voir avec du 32/11 ou 12/16 si ca existe
Pfff... il suffit d'étre grand :2 (15)::2 (15):
:2 (26):
:2 (26):
té pneu il son plus gros que sur mon poid lourd :2 (15)::2 (15): :2 (15):on voi pas bien sur ta toff moi ta tout decouper les aile a l arire pour que sa passe ? :2 (24)::2 (24)::2 (20):
Oui mais ils sont vendu... Il sont sur une p'tiote Jeep maintenant :2 (15):
J'en attend d'autre :2 (26):
encore des plus gros :2 (24)::malad::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Non, presque pareil.
Les mickey était en 38,5/16X15, les nouveaux serons en 38,5/15X15. Soit juste 38cm de large à la place de 40. :2 (26):
