Posté(e) : 30 mars 200817 a Bonsoir, Quelqu'un aurait-il déjà changer lui même ces pneus Le plus dur me semble de les décoller de la jante... voilà, je veux bien un tuyau ou deux svp Merci à vous
Posté(e) : 31 mars 200817 a Salut, très diff ta démarche! Sinon:Pour le démontage Faut décoller le pneu complètement lever un bord avec un démonte pneu puis c'est bon Idem que pour le montage si ça force c'est que le peu n'est pas assez décollé vers l'intérieur, il faut avoir du savon liquide ou lubrifiant mais pas vaseline! Sinon il te reste ça: http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/products.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann
Posté(e) : 31 mars 200817 a tu ne connais pas un petit garage qui pourrait le faire ? ça devient rare mais il en reste ..
Posté(e) : 31 mars 200817 a effectivement je l'ai fait pour revendre séparement mes jantes et mes guyanne tu enlèves l'obus puis tu places la roue sous le troll et avec un bon cric contre le flanc du pneu entre le sol et le chassis tu répète l'opération 2 3 fois et ca décolle il faut du temps et ensuite de bons démonte -pneus
Posté(e) : 31 mars 200817 a Auteur Salut, Super , je fais l'essai du cric... Pour le garage, je préfère éviter, je viens de le faire il n'y a pas très longtemps pour intervertir 5 pneus route sur jantes toles et 5 MUD sur jantes alu. : 200€ (et ce n'était pas cher) Et là je viens de faire un petit achat (pas prévu) de 4 pneus mixtes en BF, donc je voulais éviter encore une dépense... Pour l'équilibrage, bin pas le choix, faut le faire par un pro... D'ailleurs je devrais donc avoir 4 pneus route à vendre bientot. Merci à vous les gars!!!
Posté(e) : 31 mars 200817 a sinon , si tu compte le faire de temps en temps , mon pote à fait un systeme comme ça , et c'est pas mal !!! idée à creuser !!
Posté(e) : 31 mars 200817 a Auteur Il y a de l'idée !!! Mais après ce changement, je vais essayer de me calmer
Posté(e) : 31 mars 200817 a salut moi dans un petit garage sa ma couter 20 euro demonter et remonter 4 pneus sa a pris meme pas 20 minute et tu vera le temp que tu va passé suvi de l effooooooooorrrrrrt
Posté(e) : 31 mars 200817 a Auteur salut moi dans un petit garage sa ma couter 20 euro demonter et remonter 4 pneus sa a pris meme pas 20 minute et tu vera le temp que tu va passé suvi de l effooooooooorrrrrrt oui mais ça fait loin le Vaucluse pour changer des pneus
Posté(e) : 31 mars 200817 a salut moi dans un petit garage sa ma couter 20 euro demonter et remonter 4 pneus sa a pris meme pas 20 minute et tu vera le temp que tu va passé suvi de l effooooooooorrrrrrt oui mais ça fait loin le Vaucluse pour changer des pneus
Posté(e) : 31 mars 200817 a Le top et le plus simple mise a part la machine du garage qui coute cher et qui demande du 400V et parfois de l'air... http://www.tyrepliers.com.au/ http://www.tyrepliers.com.au/Products.htm Sinon comme machine j'aime bien celle là http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/product_detail.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann&display=MORE&part_name=monty%204400R&part_no=1971226&item_id=372
Posté(e) : 1 avril 200817 a Le top et le plus simple mise a part la machine du garage qui coute cher et qui demande du 400V et parfois de l'air... http://www.tyrepliers.com.au/ http://www.tyrepliers.com.au/Products.htm Sinon comme machine j'aime bien celle là http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/product_detail.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann&display=MORE&part_name=monty%204400R&part_no=1971226&item_id=372 slt je conné cette machine car j en et livre une chez ayme pneu cé des monstre et des que j y retourne je prendre une toff il y a une machine pour monter les pneu des dunpeur camion de cariere
Posté(e) : 1 avril 200817 a Le top et le plus simple mise a part la machine du garage qui coute cher et qui demande du 400V et parfois de l'air... http://www.tyrepliers.com.au/ http://www.tyrepliers.com.au/Products.htm Sinon comme machine j'aime bien celle là http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/product_detail.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann&display=MORE&part_name=monty%204400R&part_no=1971226&item_id=372 slt je conné cette machine car j en et livre une chez ayme pneu cé des monstre et des que j y retourne je prendre une toff il y a une machine pour monter les pneu des dunpeur camion de cariere He monsieur tu peux monte mon pneu sur mon VTT
Posté(e) : 1 avril 200817 a Auteur salut moi dans un petit garage sa ma couter 20 euro demonter et remonter 4 pneus sa a pris meme pas 20 minute et tu vera le temp que tu va passé suvi de l effooooooooorrrrrrt Salut, Au final, j'ai trouvé un petit garage pour les décoller et après au démonte pneus... Bah Nickel !!! 20€ aussi...
Posté(e) : 1 avril 200817 a salut simplement tu mets ta roues a plat sur le sol et tu montes dessus avec ton troll c est radicale sauf avec jantes alu tu mets de la moquettes au sol a+ stephane
Posté(e) : 2 avril 200817 a je sait que c es interdit mais les jantes a cercles etaient pratiques Comment ça interdit Y a encore pas mal de vehicule qui en ont. Sur mon patrol, je les ai changer parceque un peu trop lourde, mais sinon, je les aurai encore. C'est tres physique, mais c'est vrai qu'on peu changer les pneu tout seul.
Posté(e) : 2 avril 200817 a Nous en avions parlé un peu ici http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=48756&highlight=jantes+cercle Du pour du contre .....normal quoi
Posté(e) : 5 avril 200817 a Sinon en cherchant un peu on peut trouver ça !! http://cgi.ebay.fr/DEMONTE-PNEU-MANUEL_W0QQitemZ300212236298QQihZ020QQcategoryZ117580QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Ca peu être pas mal !! Faut tester !!
Posté(e) : 6 avril 200817 a Auteur Sinon en cherchant un peu on peut trouver ça !! http://cgi.ebay.fr/DEMONTE-PNEU-MANUEL_W0QQitemZ300212236298QQihZ020QQcategoryZ117580QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Ca peu être pas mal !! Faut tester !! Salut, Oui en effet, pas mal du tout même...!!! Merci à toi.
Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il déjà changer lui même ces pneus.gif.f53da2cc39f2b2fe38247153f9064eb6.gif)
voilà, je veux bien un tuyau ou deux svp.gif.220f9611e0aeebcee2bdfe3f018084cf.gif)
Merci à vous
