Bonsoir,
Quelqu'un aurait-il déjà changer lui même ces pneus :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Le plus dur me semble de les décoller de la jante...
voilà, je veux bien un tuyau ou deux svp :2 (13)::2 (13):
Merci à vous
Salut, très diff ta démarche! Sinon:Pour le démontage
Faut décoller le pneu complètement lever un bord avec un démonte pneu puis c'est bon
Idem que pour le montage si ça force c'est que le peu n'est pas assez décollé vers l'intérieur, il faut avoir du savon liquide ou lubrifiant mais pas vaseline!
Sinon il te reste ça:
http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/products.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann
Avec un cric "hi-lift" et le petit accessoire ad-hoc... :2 (26):
Reste tout de même le problème de l'équilibrage et de la valve.... :2 (26):
tu ne connais pas un petit garage qui pourrait le faire ? ça devient rare mais il en reste ..
effectivement je l'ai fait pour revendre séparement mes jantes et mes guyanne
tu enlèves l'obus puis tu places la roue sous le troll et avec un bon cric contre le flanc du pneu entre le sol et le chassis
tu répète l'opération 2 3 fois et ca décolle
il faut du temps
et ensuite de bons démonte -pneus :2 (10):
Super , je fais l'essai du cric...
Pour le garage, je préfère éviter, je viens de le faire il n'y a pas très longtemps pour intervertir 5 pneus route sur jantes toles et 5 MUD sur jantes alu. : 200€ (et ce n'était pas cher)
Et là je viens de faire un petit achat (pas prévu) de 4 pneus mixtes en BF, donc je voulais éviter encore une dépense...
Pour l'équilibrage, bin pas le choix, faut le faire par un pro...
D'ailleurs je devrais donc avoir 4 pneus route à vendre bientot.
Merci à vous les gars!!! :2 (13):
sinon , si tu compte le faire de temps en temps , mon pote à fait un systeme comme ça , et c'est pas mal !!!
idée à creuser !!
:2 (15):
Il y a de l'idée !!!
Mais après ce changement, je vais essayer de me calmer :2 (14)::2 (14):
salut moi dans un petit garage sa ma couter 20 euro demonter et remonter 4 pneus sa a pris meme pas 20 minute et tu vera le temp que tu va passé suvi de l effooooooooorrrrrrt :2 (15)::2 (15):
quand on aime on ne compte pas :2 (14):
cé pour sa je conte pas 20 euro :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
oui mais ça fait loin le Vaucluse pour changer des pneus :2 (22)::2 (22):
:LolLolLolLol::LolLolLolLol::panneauu::mdr::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Le top et le plus simple mise a part la machine du garage qui coute cher et qui demande du 400V et parfois de l'air...
http://www.tyrepliers.com.au/
http://www.tyrepliers.com.au/Products.htm
Sinon comme machine j'aime bien celle là :2 (15):
http://www.snapon-equipment.fr/fr/Catalog/product_detail.asp?PID=17&GID=22&ID=22&Brand=Hofmann&display=MORE&part_name=monty%204400R&part_no=1971226&item_id=372
slt je conné cette machine car j en et livre une chez ayme pneu cé des monstre :2 (15):
et des que j y retourne je prendre une toff il y a une machine pour monter les pneu des dunpeur camion de cariere :2 (24)::2 (15):
He monsieur tu peux monte mon pneu sur mon VTT :mdr9::mdr9::mdr9:
Au final, j'ai trouvé un petit garage pour les décoller et après au démonte pneus...
Bah Nickel !!!
20€ aussi... :2 (4)::2 (4)::2 (4):
je sait que c es interdit mais les jantes a cercles etaient pratiques
simplement tu mets ta roues a plat sur le sol et tu montes dessus avec ton troll c est radicale :2 (14):
sauf avec jantes alu tu mets de la moquettes au sol :2 (15)::2 (15):
a+ stephane :2 (24)::2 (24):
:2 (24)::2 (24)::2 (24):
Comment ça interdit :2 (18)::2 (18)::2 (18):
Y a encore pas mal de vehicule qui en ont.
Sur mon patrol, je les ai changer parceque un peu trop lourde, mais sinon, je les aurai encore.
C'est tres physique, mais c'est vrai qu'on peu changer les pneu tout seul.
