Je me renseigne sur les cordes Plasma et le choix est pas simple !
J'ai trouvé quelques informations sur la solidité :
> PLASMA 6mm : rupture 3629kgs
> PLASMA 8mm : rupture 5307kgs
> PLASMA 9,5mm : rupture 7938kgs
> PLASMA 12mm : rupture 14200 kgs
> PLASMA 14mm : rupture 17200kgs
On en trouve sur Ebay à 180 € de marque chinoise 9,5 mm et de 28 mètres ... Ca vaut quoi ?
Comparé à une corde plasma de marque Warm de 10 mm et de 30 mètres à 280 €
Pas facile d'avoir d'autres informations :2 (21):
Ce post sera fait pour ... :2 (26):
pour info
Depuis quelques années sont apparus sur le marché des cables / cordes de treuils 4x4 en synthétique.
Principales marques de ces cables (rope) pour treuils :
corde de treuil Plasma Marlow (plasma rope)
corde de treuil X’TREM OFF ROAD
Ces cordes de treuil rivalisent en performance avec les cables habituels en acier.
Ils ont beaucoup d’avantages par rapport à l’acier :
- légéreté, qui n’a pas galéré à tirer un cable sur plus de 20 mètres ? (gain de l’ordre de 30% ce qui est loin d’être négligeable sur l’avant du 4x4)
- solidité, les dernières générations de cordes sont plus résistantes que les cables a diamètre égal
- facilité d’utilisation et maniabilité (je vous conseille fortement le port de gants mais au moins avec les cordes pas de risques de se mettre un brin d’acier dans la main en cas d’effilochage)
- souplesse, beaucoup plus facile pour un mouflage, parfois trop même.
- pas d’effet de fouet si la corde rompt
- toutes les cordes flottent, beaucoup plus pratique à les repérer dans un bourbier sans fond où est enlisé votre 4x4
Les inconvénients :
- le principal et non des moindres est le prix, de l’ordre de 200 à 205 euros pour une corde par rapport à 60-70 euros pour un cable de treuil 4x4 standard (30 mètres en 8mm)
- résistance à l’abrasion même si des efforts ont été faits. Sur certaines cordes il existe des fourreaux coulissants à mettre en cas de contact avec la corde de branche, tronc, etc. (en général on conseille de mettre un écubier à la place du guide cable à rouleaux dans le cas où les rouleaux ont été abimés par un ancien cable acier) lire en bas de cet article
DANS TOUS LES CAS PENSEZ A VERIFIER SI LE CABLE OU LA CORDE EST CERTIFIEE CE
Deja pour la securitée oublies les truc chinois, là on touche quand meme a un truc sensible, il serait con que tu reçoives de la ficele de cuisine pour monter sur ton treuil...
Ensuite pour les valeur de resistance, attention se sont des charge de rupture, ce qui n'est pas la bonne valeur a prendre en compte, il faut prendre la charge maximal utile (CMU) qui equivaut a 7x moins que la charge de rupture.
CMU c'est la valeur de securitée, celle qui te permet pour imager de pendre le patrol pendant plusieurs jours sans aucun probleme.
Alors que la CMR elle tu prends des risque a ce que le cable pete a la longue...
Donc on oublies:
La 6mm
La 8mm
On peu considerer que la 9.5mm permettra de deplanter en securitée et ce de maniere frequente des vehicules lourd, faiblement plantés.
La 12mm sera mieux.
La 14mm arrives a la valeur de CMu du patrol (17200kg/7 = 2.4T)
En fait je parle de CMU car il faut considerer que votre corde ou meme cable, ne sera pas utilisé de maniere optimale et surtout tout le temps neuf.
Un cable, une corde ou meme sangle ayant des accros est affaiblis.
De plus tout ce qui est textile a une durée de vie limitée, les sangles par exemple on une durée de vie de 5ans environ.
Donc on oublies le materiel Niak si on tiens a sa vie.
On ne prends pas du materiel trop leger.
On prends au mini la resistance du treuil (toujours valeur superieure)
On remplace le cable/corde dès qu'il est trop endomagé.
tu peux t'équiper chez les accastilleurs mais le prix n'est plus le meme...et souvent c'est vendu par 100 m et c'est pas du merde in chinetoque qui va t'éclater dans la figure au premier déplantage...
effectivment le 12 mm parait le meilleur compromis...
j'ai déja changé une corde sur un treuil. meme pas usé apres des 100 aines (pas d'erreur sur le chiffre) de treuillages hard mais la corde a beaucoup retréci car s'est souvent le bout qui casse
je "peux" avoir un lot à tarif défiant toute concurrence mais il faudrait beaucoup de patience... :2 (21)::2 (21):
il faudrait pouvoir l 'acheter au usa , ça serait moins cher, ma soeur est a montreal pour quinze jours , je lui est fait une liste, dont une corde plasma, mais bon :2 (21): , je vous dirai ça , si elle a pu me la trouver .
:2 (15)::2 (17):
Bon je vais donner mon avis perso a ce sujet.
La corde synthetique a des avantages comme cité plus haut, gain de poid, manipulation, pas de coup de foué ou tres peu du a sa faible masse. Si elle casse on fait un noeud ou une epissure (bonjour la gallère :2 (21): ) et ca tient presque comme avant.
Pour des véhicules comme nos trolls avec un poid moyen de 2t ou 2t5 pour les longs, vous pouvez direct oublier les cordes de moins de 10mm de diamètre.
Dans le cas d'un plantage "gentil" ca reste tres éfficace et tres bien adapté.
Mais quand le troll est planté au fond d'un bourbier bien collant, avec l'effet ventouse, il faut au moins passer sur un diametre de 13 ou 14mm.
Pour avoir suivi des challenges extremes, je ne compte plus les ruptures de corde que j'ai vu. Souvent les cordes sont remplacer par des neuve avant le challenge ... bonjour le budget :2 (10):
Sinon a moins de faire comme les freres Reuls sur leur def, la corde est en 18mm sur pres de 50m. Elle a un an et demi et la derniere fois que je les ai vu, elle avait tellement morflée que je pense qu'elle ne tiandra plus tres longtemps.
Voila donc il ne faut pas se fier a la resistance, il faut surdimentionner aussi la corde pour des raisons de sécurité a moins de la changer regulierement. De plus il faut absolument la laver apres les bains de boue car c'est l'abrasion avec la boue qui cause la deterioration rapide de la corde.
Un cable acier aura juste l'avantage d'etre plus resistant dans le temps, il faut lui aussi l'entretenir et tout depend de la qualité du cable, du nombre de brin et de son utlisation (genre treuillage a 90° au lieu de moufler).
On peut trouver dans le domaine industriel des cables multi brins souples en inox extremement performant et resistant. certes il reste les 2 inconveniants majeurs : le poids et le coup de foué en cas de casse mais c'est un faut probleme, il suffit de mettre un anneau de caoutchou tres dense sur le cable , derriere le crochet. ca coute une dizaine d'euros.
Mon choix perso en tant que fauché :2 (15): c'est quand meme le cable acier zingué de bonne qualité .
Apres tout dependra du coin ou vous etes.... dans le sud le synthetique est surement plus adapter mais dans le nord, j'en suis moins convaincu :2 (26):
On en reviens donc au coeficient de securitée x7 ou x5 mini gage d'une tranquilitée.
Les valeur sont les CMR, meme si ce sont les valeur mini (CAD la valeur a laquelle elle petera dans les condition les plus defavorable) c'est trop dangereux de jouer sur ces valeurs...
Pour l'entretien pas mieux...
Par contre là ou je suis pas c'est dans le sud, certes on les fera pas barboter, mais par contre a l'utilisation on doit prendre bien plus soin a eviter de faire frotter contre le sol, car là, la corde ne va pas aimer du tout les sols abrasifs...
Merci pour toutes ces infos !
Donc il vaut mieux acheter une corde plasma de marque (par exemple Warm) pour etre tranquille et un bon diamètre.
Je connais un modo (Pti Trol) qui en a une plasmas chinoise (diamètre 9.5 cm) il s'en sert bcp et dans les bourbiers de l'Oise et aucune casse rien il en est très content ...
Ca me botte bien aussi une plasma ... !
169 € chez Freeways en 9.5 mm et 28 m ...
C'est celle la que pti Trol a ... livré 189 €
Je possède cette corde sur mon treuil et elle est très bien.
Elle m'a permis de sortir tout aussi bien qu'un câble.
Reste à savoir si dans le temps, cette dernière ne va pas trop vite s'user.
je remarque juste que tout ceux qui la critique en mal ne l'on pas essayé
pour ma part encore ce we sans elle :2 (24)::2 (24)::2 (24):
mais bon c'est chinois donc de la merde :2 (26):
moi je critique pas c'est un bon principe mais a voir dans le temps car je pense que ca resiste pas comme un cable.
Sur un we de gros challenge j'ai vu 5 cordes casser sur 25 véhicules dont la moitier environs en etaient équpés, pas une seule rupture de cable acier (pourtant certains en mauvaise état)
j'ai faillis en acheter une mais au states, vu le prix du $ c'est super interessant mais comme j'ai un 8274 et qu'il m'en fallais 45m, ca pique enormement sur le tarif... :2 (10):
Et si ca dure pas dans le temps, ca fait chi.... de la remplacer.
Du coup je prefere remplacer un cable plutot qu'une corde
et sur les amortisseurs vont dire merci du poids enlevé... sans compter les mains qui peuvent se couper avec un fil cassé...
les cordes plasma sont désormais adoptés sur les débardeurs forestiers : plus facile a manipuler et a réparer qu'un câble acier
  • 3 mois plus tard...
Je rebondis sur ce post agé (et non pas potager :2 (15): ) mais passionnant pour poser une question stupide (comme d'hab'):
Trouve-t-on à acheter des treuils équipés de cordes plasma de série ? :2 (21):
Je veux m'en offrir un pour Noël et, pour une question de poids, je ne veux pas de cable. Mais tous les treuils neufs sont vendus avec cable :2 (10):
attention aux produits chinois il font des disjoncteur avec la marque que tu veux a des prix deffiant toute conccurance mais ils explosent ou prenent feu :2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11):
Merci' date=' Jean-Marc, je l'avais repéré sur e*ay.
Mais nos amis de Freeways Latitude, Véronique et Sébastien, pour sympa qu'ils soient ne vendent que de la "Chinoiserie"..... :jap::2 (26):
Je ne sais qu'en penser ! :2 (21):
Tu en as un comme ça toi ?[/quote']
C'est exactement ça, mais vous semblez ignorer que 95% des treuils sortent des mêmes chaines chinoises, que ce soit com up, ramsey où d'autres :2 (15)::2 (15):
A ma connaissance, il n'y a plus guère que MilesMaker qui fabrique aux us
Vous seriez étonnés de découvrir combien d'objet que vous utilisez tous les jours sous de noms de marques bien de chez nous viennent en fait de là-bas :2 (10)::2 (10):
Contrairement à beaucoup d'entre vous, les chinois ont compris que la qualité est un gage de pérénité, et vu le prix de la main d'oeuvre là-bas, il sont en train de nous la mettre bien profond au niveau économique.
Didier a raison.
Et il faut d'autant plus se mefier, que avant, les sociétés faisaient fabriquer en chine, et que de + en +, les chinois rachetent les sociétés pour lesquelles ils travaillaient, et deviennent donc, les maitres.
9a se vois dans le materiel médical, et ça fait un peu peur.
Oui j ai sa comme treuil je ne l ai pas encore monté :2 (26): combien de trolls sur pgr sont monté avec du treuil chinois et qui ont pas de problème :2 (26):
Il faut pas croire que chinois veut dire pas terrible maintenant il fabrique de bonne chose dans certain domaine .
La différence entre se treuil et les autres et que celui la ont ces qu il viens de chine comme pas mal de produit que l ont utilises au quotidien :2 (15):
salut moi j ais un truc chinois aussi :2 (15)::2 (15):
  • Expert Raid
et pour la x fois :2 (15)::2 (15): perso j'ai un treuil chinois avec une corde plasma destiné a un usage intensif et pour le moment pas de blémes :2 (26)::2 (15):
je sait bien que tôt ou tard il lâchera :2 (22): mais sans hésitation je reprends le même :2 (26):
le soucis, c'est que ça lache jamais au bon moment.
Treuil HS au fond d'un trou, eh ben bonne chance pour sortir ton Patrol.
Si encore c'est que ça...
J'ai vu un treuil peter lors de l'extrem challenge, le vehicule a fini 150m plus bas sur le toit... Bon là ça allais, le vehicule avais le arceau et le pilote s'avais ce qu'il risquais.
Mais bon a une echelle plus proche de nos utilisation, un treuil qui petes lors de la sortie d'une grosse pente bien grasse, tu peu endomager le vehicule lourdement et te faire mal....
Rappellez vous qu'un treuil est un element de manutention lourd...
Mettre des treuil de la sorte en vente est criminel, car certes 90% des acheteur von s'en servir pour des conneries, mais y'a 10% qui vont s'en servir de maniere extreme et eux ils sont en danger... :2 (21):
  • Expert Raid
pour info lors de la derniere sortie hard :2 (21): le seul treuil qui a laché ete un TMAX de 5.4t ( bucheron60 ) alors que les notres sont passé au méme endroit :2 (26):
derniere chose ne jamais faire de sorties seul c'est la premiere des regles :2 (26):
