Posté(e) : 30 mai 200520 a Bonjour je sais qu'il existe un croquis de la fameuse plaque EGR sur le forum MAIS OU ?????????????? ça y est me voilà dépressif .......................... et où peut-on trouver un petit morceau de plaque inox ? comment l'avez-vous découpé ? car moi à part une paire de ciseaux pour le papier ............ si quelqu'un a cela dans son tiroir qu'il me fasse signe merci
Posté(e) : 11 juin 200520 a bonjour est -il systematique de modifier la pression de turbo quand on enleve l' egr sur un 61
Posté(e) : 11 juin 200520 a car j'ai du mal à trouver de l'inox Quand tu viendras à la maison, je te donnerais ce qu'il faut Un grand coup de masse sur les 2 cylindres manquant A+
Posté(e) : 11 juin 200520 a car j'ai du mal à trouver de l'inox Quand tu viendras à la maison, je te donnerais ce qu'il faut Salut Guillaume, j'suis également preneur Pour les 2 cylindres manquants Apprenez "Jeune Homme" que dans 4x4, il faut lire 4 CYLINDRES x 4 ROUES Franck, on peut s'faire la modif ensemble
Posté(e) : 11 juin 200520 a Référent Mécanique Slt, Il n'y en a pas dans une vieille machine à laver ou matériel pro de cuisine ... faut aller trainer vers les déchetteries !
Posté(e) : 11 juin 200520 a De l'inox, il suffit de trouver un bon ferrailleur sinon... Moi j'ai la caverne d'Alibaba sur Montpellier , le genre de ferrailleur chez lequel tu deviens fou, il a toute sorte de pièces en inox et alu, pour bricoler le trol c'est le top, le seul inconvénient est que si tu te retiens pas quand tu vas la-bas tu allèges ton porte monnaie et encombres ton atelier
Posté(e) : 11 juin 200520 a De l'inox, il suffit de trouver un bon ferrailleur sinon... Moi j'ai la caverne d'Alibaba sur Montpellier , le genre de ferrailleur chez lequel tu deviens fou, il a toute sorte de pièces en inox et alu, pour bricoler le trol c'est le top, le seul inconvénient est que si tu te retiens pas quand tu vas la-bas tu allèges ton porte monnaie et encombres ton a C'est sympa mais le rpoblème c'est que montpellier c'est dans le bas de la france est moi j'habite grosso-merdo à 900km de là. Quand tu viendras à la maison, je te donnerai ce qu'il faut Pas de problème Guillaume, merci. Franck, on peut s'faire la modif ensemble pas de problème la prochaine fois qu'on se voit si on a le temps.
Posté(e) : 11 juin 200520 a bonjour est -il systématique de modifier la pression de turbo quand on enléve l'egr sur un 61 m e r c i
Posté(e) : 11 juin 200520 a bonjour est -il systématique de modifier la pression de turbo quand on enléve l'egr sur un 61 m e r c i Je ne suis pas sûr mais si tu ne modifies pas ta pression de turbo tu risques de fumer grave donc apparemment il faut en passer par là.
Posté(e) : 11 juin 200520 a Si tu suis correctement les indications données dans la rubrique qui explique comment neutraliser l'EGR il ne devrait pas y avoir de problème, si vraiment tu as peur de faire une co;;;ie, essaie de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait pour qu'il te donne un coup de main.
Posté(e) : 11 juin 200520 a oui c'est à envisager ça urge pas à la minute non plus mais faudra que je regarde qui se situe pas loin de chez moi (distance raisonnable ) et qui veuille me le faire...
Posté(e) : 12 juin 200520 a bonjour est -il systématique de modifier la pression de turbo quand on enléve l'egr sur un 61 m e r c i Il y a 2 modeles de 61, il serait cool que tu precises... 3L ou 2.8L? Si c'est pour le 2.8L pas de modif a faire sur le turbo...
Posté(e) : 13 juin 200520 a Auteur salut moi aussi je réfléchis la modif au turbo sert à ne pas mettre ECU en sécurité car trop d'air frais rien à voir avec la pression du turbo........... moi j'hésite encore car il parait que la conso grimpe et en boite auto le turbo est souvent sollicité
Posté(e) : 15 décembre 200717 a Est ce que quelqu'un aurait passé depuis le temps un CT avec son 3.0l avec l'EGR out? Ce serait sympa de transmettre le taux de pollution avant/après, savoir s'il est quasi identique ou catastrophique... Si le taux est identique à peu de chose près, la solution sera la suppression pure et simple pour mon Troll. J'ai déjà vu l'encrassement que cela crée sur tous mes anciens coupés, je n'imagine même pas sur un mazout... Il doit y avoir du charbon! Thanks d'avance! Dans les "Trucs & Astuces" du site, il est dit que la neutralisation de l'EGR crée une baisse de la pression turbal... C'est étrange, car sur mon ancienne Celica GT-4 et mon GTO TT, c'était le contraire: -Beaucoup moins de lag au turbal! (et accessoirement, pollution identique) Alors, baisse ou augmentation? Thanks again!
Posté(e) : 15 décembre 200717 a Référent Mécanique J'ai "annulé" le mien sur mon 3.0 l est au CT rien d'anormal : par contre c'était la première fois donc pas de comparaison possible ! Mais sur le 3.0 L l'encrassement n'a strictement rien à voir avec le 2,8 L du moins sur les modèles qui n'ont pas les gaz d'échappement recyclés, refroidis ! Le bridage augmente la pression et non l'inverse !
Bonjour
MAIS OU ??????????????.gif.9781635e9da842b51ea75e3ddb67cdba.gif)
ça y est me voilà dépressif ...........................gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
comment l'avez-vous découpé ? car moi à part une paire de ciseaux pour le papier .............gif.9e59ad99ab60921c5aaf706ee27b94de.gif)
