Posté(e) : 15 septembre 200816 a bonjour, je voudrai savoir qu'elles huiles et les marques qu'il faut pour les ponts et transmission d'un 260 2.8 d avec pont arriere a glissement limite? Pour le moment j'ai remplacer l'huile de bv par de la castrol 80w90 norme api gl 5. Est ce que cette huile mange l'interieur de la boite ou pas ? Est ce que l'huile lsd et de l'huile de direction assister rouge? merci d'avance .
Posté(e) : 15 septembre 200816 a En principe, les boites de patrol veulent de la api gl4 a cause des bagues laiton a l'interieur. Dans ta boite de transfert, il faut de la 75W80, puisqu'elle est a chaine et non a engrenages. Pour le pont avant, 80W90 api gl 4 ou gl5 Pour le pont arriere, huile ou additif spécial glissement limité. L'huile LSD et l'huile pour direction assisté est differente. Apparement, pour faire de l'huile LSD, il faudrait (conditionnel) mettre 10% d'huile de direction assisté dans de la 80W90. MAIS, c'est a confirmer.
Posté(e) : 15 septembre 200816 a Tu peux trouver de l'huile lsd sur le site internet de norauto, ttp://www.norauto.fr/Acheter-Huile-CASTROL-SAF-XJ-75W140-1-litre/Lubrifiant/Huiles/BoitePont/00234589/2.html Le probleme c'est le prix. rodolphe
Posté(e) : 15 septembre 200816 a Auteur que pensez-vous des huiles suivantes pour un pont à glissement limité. Elf transelfBLS ou JOHN DEER LS
Posté(e) : 15 septembre 200816 a Référent Mécanique La marque importe peu .... mais Elf est un pétrolier mais pas John Deere
