bonjour,
j'ai un voyant "diff lock" qui reste allumé ! ça correspond à quoi :2 (18): en plus j'ai bien un interrupteur diff lock on\of qui n'a pas l'air de fonctionner
Merci de me répondre (Patrol 2.8 GR de 1991)
Il s'agit du voyant de blocage de différentiel arrière.
S'il reste allumé malgré le commutateur sur OFF et en ayant déplacé un peu le véhicule, il faut contrôler les 2 électrovannes qui se trouvent sous le capot juste sous le pare-brise coté conducteur
Souvent HS.
Posté le: 08 Mar 2006 20:09
Bonsoir,
en complément des inters précédentes, un truc tout bête non prévu dans les manuels et je parle en connaisseur :
allongé sous le pont AR coté D, il y a une connexion électrique (de m....) mal placée qui passe au dessus du pont et redescend vers l'AR.
Démonte là et je te donne en mille que c'est bourré de cochonneries et que l'humidité et/ou le sel -excellent conducteur- te fait un faux contact au tableau de bord comme si tu l'avais enclenché manuellement.
Soit tu la vires et tu refais tes jonctions avec une petite soudure et une gaine thermo-rétractable sur chacun des fils, cela te prend 15 mn mais au moins tu seras tranquille.
à voir et cela ne te coûte rien sauf un peu d'exercice !
à +
Gilbert
P.S.
depuis 3 ans, plus de pb et j'ai filé le tuyau chez Nissan.....
:2 (3): c'est celle du témoin de "Diff Lock"
salut chef d'atelier;
et si tu as un temps de réponse quand tu le mets ou le retires, faut rouler un peu, ce serait quoi à ton avis.
le mécanisme dans le pont est un peu grippé ???
ou tout simplement que le crabot s'il est sous tension, contrainte il ne peut se dégager que si on lève le pied, en ligne droite, ou mieux si on fait une petite marche arrière (préco nini) C'est un peu comme vouloir mettre le point mort en roulant sans débrayer ....... c'est possible sous certaines conditions.
ok, je vois :2 (24)::2 (24)::2 (24): merci
  • 5 mois plus tard...
:2 (20)::2 (20): honte à moi!
en parcourant les pages j'ai retrouvé celle-ci :2 (24): et je me rends compte avec stupeur que je n'avais même pas répondu à vos réponses pour le problème que je citais en titre :2 (22): (ça ne faisait que 3 jours que j'étais inscris sur PGR) me pardonnerez-vous :2 (22): mille excuses. :sorry::boulet-repere:
Ok tu es pardonné ! C'est vrai que ce site est si riche en posts intéressants à lire que tu es facilement pardonnable
J'espère que tes petits soucis sont résolus et que tu t'amuses avec ton troll. :2 (19):
