bonjour,
qui a déjà une réhausse en +7 sur un troll Y61 3L ?
j'ai besoin d'info :
moi je prépare +7 à l’arrière charge +350 kg
et +6,5 à l'avant charge +80 Kg.
Merci pour les réponses
Salut Gusdu31,
King Springs : AV KDFR-42H et AR KDPR-59 7 cm
ou KDRR-43 MAIS - de 7 cm de rehausse entre 5 et 6 cm
Monté avec des Koni Raid ou même style ou le TOP Proflex Fournales ou Ohlin
J'espère avoir répondu à ta question
Merci
A bientôt
Franck
Salut , sur le mien j'ai +7.5 à l'arriére et +8 à l'avant sur un court.
Ressorts TJM et amortos TJM de gamme XGS.
Salut moi sur mon long j'ai +7,5 ressort Dobinson +400kg a l'arriere avec Koni Heavy Track Raid :2 (15):
C'est pas courant ça , plus haut à l'avant qu'à l'arrière
C'est ce que je me suis dit aussi , je pense que c'est pour compenser le poids d'un probable ajout de treuil.
Oui et sur Toulouse !
7 à l'arr et 5 à l'av
Un petit commentaire sur la durete des ressorts
Ne prends pas un ressort trop mou à l'avant si tu utilises le patrol sur piste car le train avant sera difficile à controler : en ref king spring : prends du HD, pas du H.
7 à l'arr est vraiment le max sans rallonger les bielettes des barre stab: sur mon ancien, le systeme de deconnexion n'a pas apprécié....
La seule solution a été des sangles de retenue, d'ailleurs vivement conseillé à l'avant pour les amortos lors des passages de crêtes de dunes.
Si tu veux faire essai à vide en HD arr et av + koni, fais moi signe ( on s'était vu à un repas à Labège)
yves
Les rallonges de support de biellettes existent pour les 61 :2 (26):
De mémoire une trentaine d'euros chez *******, sinon j'ai un jeu en stock :2 (26):
merci pour les reponse
mon choix tout en KINGSpring
+6.5 a l avant et +7 a l'arriere
Lourd a l avant +80kg et tres lourd a l arriere +350 Kg
avec bague excentrie pour raytraper l angle de chasse avant
vola
Salut Gusdu31
Pour l’avant 80Kg restent du médium mais tu peux monter du HD (KDFR-42HD)
Pour l’arrière 2 choix le HD ou le HHD
Dans le choix de té ressorts j’ai peur que tu ais un véhicule plus haut de l’avant et l’arrière plus bas quand le véhicule sera chargé
A vide pas de problème mais chargé pas bien sur
Le KDFR-42H rehausse de 6.5cm, maxi 110Kg (Medium AV)
Le KDPR59 rehausse de 7cm, maxi 150Kg (Medium AR)
Le KDFR-42HD rehausse de 5cm, maxi 200Kg (Lourd AV)
Le KDRR-43HD rehausse de 5 à 6cm, maxi 250Kg (Lourd AR)
Le KDRR-43HHD rehausse de 5cm, maxi 350Kg (Super Lourd AR)
L’idéal et de faire un cahier des charges pour tous prendre en conte et la tu finalise définitivement tes ressorts surtout que tu veux faire du raid si j’ai ben compris
Merci
A bientôt
Franck
Salut Gusdu31
Merci
A bientôt
Franck
je sais je prend en compte la pose d un pare choc l avant
Il faut j ai aussi un rservoire go et reservoire eau donc tres charge voila pour quoi +350 come tu dis j ai deja fais mon cahier des charges comme tu dis! :2 (14):
:2 (3): tu as conté le chauffeur aussi :2 (24)::2 (20)::2 (15):
oui je ces >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :panneaulasortiecparla1cz: :fou2:
  • 6 ans plus tard...
bonjour, ça donne quelle rehausse le king spring kdfr-42 hhd et kdrr-43 ehd pour un y60 ?
merci bien
