J'ai un relais qui est alimenté en permanance, ce qui provoque la décharge de mes batteries.
Je voudrais savoir à quoi il sert de façon a chercher le mauvais contact.
Merci
Fred
Bon j'ai trouvé, il s'agit du relais projecteur. Maintenant la question est pourquoi il est alimenté en permanence ?
Des conseils? :2 (18):
Je viens d'extraire l'interrupteur combiné et je ne trouve pas le mauvais contact qui m'excite la bobine du relais projecteur.
En manipulant cet interrupteur j'entends le relais qui colle et se décolle.
Avez-vous une piste ?
Sinon que permet d'alimenter ce fil ?
Mais contacts sont ok déjà nettoyés il y a quelque temps. Il s'agit d'un faut contact lorsque je bouge le sélecteur phare j'entends le relais projecteur qui colle et se décolle.
Fred
En revanche je n'ai toujours pas trouvé à quoi servent les deux fils que l'on voit sur la photo.
Salut
C'est pas la résistance qui sert pour ton réglage d'intermittence des essuie-glaces ?
Amitiés Pat.
  • 1 an plus tard...
As tu trouvé a quoi servait les 2 fils jaunes ?
