Posté(e) : 6 décembre 200816 a Bonjour, J'ai un relais qui est alimenté en permanance, ce qui provoque la décharge de mes batteries. Je voudrais savoir à quoi il sert de façon a chercher le mauvais contact. Merci Fred
Posté(e) : 6 décembre 200816 a C'est le relais accessoires. Mais plus d'infos ici http://zeverybest.free.fr/notices/EL.pdf el_1_100.pdf
Posté(e) : 6 décembre 200816 a Auteur Bon j'ai trouvé, il s'agit du relais projecteur. Maintenant la question est pourquoi il est alimenté en permanence ? Des conseils?
Posté(e) : 7 décembre 200816 a Auteur Je viens d'extraire l'interrupteur combiné et je ne trouve pas le mauvais contact qui m'excite la bobine du relais projecteur. En manipulant cet interrupteur j'entends le relais qui colle et se décolle. Avez-vous une piste ? Sinon que permet d'alimenter ce fil ?
Posté(e) : 7 décembre 200816 a Référent Mécanique tu dois trouver des contacts comme ça (photo de Gullidon)
Posté(e) : 8 décembre 200816 a Auteur Mais contacts sont ok déjà nettoyés il y a quelque temps. Il s'agit d'un faut contact lorsque je bouge le sélecteur phare j'entends le relais projecteur qui colle et se décolle. Fred En revanche je n'ai toujours pas trouvé à quoi servent les deux fils que l'on voit sur la photo.
Posté(e) : 8 décembre 200816 a Salut C'est pas la résistance qui sert pour ton réglage d'intermittence des essuie-glaces ? Amitiés Pat.
