salut a tous
une petite question !!!
comment roulez vous sur le verglas avec vos trolls ?
car ce j'ai du verglas qui tombe
merci de vos reponses
sur le verglas : 4 H
et comme pour tout vehicule :
il faut oublie la pedale de frein
evite les accelerations et surtout les transferts de masses brusques
ne pas etre en sous regime
en descente :
tu peux engager les 4 L mais gare au bloquage si tu descends trop des tr/min
pour aider un peu : tu peu degonfler un peu , le pneu travaille mieux sur la route
on ne suce pas le pare choc du vehicule de devant (je sais c es t con mais ....)
le mieux : les clous
et le top : restez a la maison :2 (15)::2 (15)::2 (15):
greg
ok mais s'est pas moi qui conduit
s'est ma femme qui doit revenir du boulot
vers 19h15 :2 (22):
si elle a peur
le meilleur conseil est ne pas prendre le volant :
stress = mauvaises reactions
donc taxi ou transport en commun
un billet de banque ne vaudra jamais le prix d un reparation chez le garagiste ou pire la vie de quelqu un .
et demain est un autre jour
greg
si elle a peur
greg
Pas mieux...
J'ai roulé y'a quelques années sur une petite route Full verglacée (pas un cm2 de sec) avec mon ancien suzuki, c'est super chaud...
Donc là si elle a peur, vaut mieux encore se faire ramener par quelqu'un d'ageris ou equipé... :2 (26):
c'est bon ma femme est de retour
et elle dit " sa glisse dans les courbes et quand j'accélère ,met sa etait "
je crois que j'ai plus peur qu'elle
du coup ont se fait un p'tit apero
a la votre :betm13:
deja le mieu c est de pas laisser le patrol a ca femme :2 (15)::2 (15):
Ensuite les conseil qu il t on donné c est les bons .... moi ce que je fait quand c est droit et que ca risque rien je met des petit coups de frein pour voir comment ca glisse et doser ma vitesse selon les cas ....
a la votre :betm13:
Et bien bonne soirée :2 (15)::betm13:
a la votre :betm13:
merci jolo
jpch: tu la laise au boulot pas en retard le lendemain toi :saut17: elle :2gunsfiring_v1::M16: je plaisante bien sur bonjour a toute la famille
hello c'était une solution
mais les nuits sont froide et je préfére que le troll dort a l'abris :2 (15):
Tout est dans les pneus et l'expèrience de conduite, comment ils sont "balèzes" ces pneus !!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
a mon avis, ce genre d'animal aime pas trop le patinage artistique, momi perso quand je peux eviter (enfin mon autre voiture c'est pire : une mercedes :)
+1 !
J'ai 4 Hankook Icebear W300 ... Nous avons eu un gros verglas il y a peu ... Un vrai régal ! Sans passer les 4 !
Mais j'habite en plaine ... Si tu es en montagne, tant en traction qu'en retenue, les 4 roues motrices sont à mon avis de rigueur ...
Encore un fois, Troll ou plates, si on peut, autant ne as faire l'économie d'un train pour l'hiver ...
moi avec 4 bf macadam je me suis fais une luge sans excès de vitesse sur une petite plaque de verglas et c'est un talus qui m'a arrêté :2 (22)::panneau[1]:
  • 5 ans plus tard...
moi c'est comme ça que j'ai planté mon Terrano c'est pour ça que je roule en patrol
Patrol, Terrano, vélo, trottinette ...... :2 (12): ça ne change rien, ça partira pareil .... et quand ça part et bien c'est trop tard dans la majorité des cas :2 (26): perso quand il y a un reste de neige au bord de la route :2 (12): j'y mets les roues et ça tient un peu mieux, sinon il faut essayer de faire ce que greg préconise plus haut :2 (26):
Et le plus important :2 (12): ne pas prendre l'option cuir pour les sièges, car en cas de frayeur, ils se pincent facilement et c'est dur à faire revenir .........:2 (15)::2 (15):
verglas, neige, c'est les 4roues pour moi.
Ca sert à rien d'avoir un 4x4 et rouler en 2x4 quand ça mériterait le 4x4.
c'est pas quand on est dans le talus qu'il faut les mettre.
Je suis en montagne, j'ai toujours roulé sur la neige, sans aucun problème, il faut rouler cool, et si ça part, remettre les gaz pour diriger l'avant.
ne débraye surtout pas, mets gaz, ou laisse rouler, mais pas de frein, et pas de débrayage.
Si possible, 4 pneus neige, ça aide, pas à la montée, ça monte toujours, mais à la descente, ou au freinage, ça aide:2 (26):
Sur la neige, je veux bien, mais sur le verglas, débrayer me semble bien, parce que le simple frein moteur te fait glisser et il est mieux de diriger un peu que de glisser.
Sur le verglas, prier est le plus efficace, sinon, des clous...
