salut,
j'ai remplacé mon roulement du compresseur de clim sur mon y61, il y a 3 mois et il est encore mort !
Je voulais savoir si quelqu'un avait une solution pour supprimer le compresseur.
Merci d'avance
Il doit bien y avoir une cause à ce problème avant de songer à virer le compresseur ( à moins que la clim soit morte complètement :2 (18): )
non la clim n'est pas morte il y a que le roulement. J'avais pensé mettre un support avec une poulie à la place du compresseur mais le problème c'est la courroie
où as-tu fait recharger ta clim ? est-ce qu'ils ont mis de l'huile dans le circuit ?
SALUT,
le roulement d'embrayage du compresseur ou ceux à l'intérieur du compresseur ?
si c est un 2.8 td6 tu peux virer le compresseur et sa courroie, si c'est un 3.0 tu ne peux pas
tu pourrais nous dire quelle marque de roulement tu as montée ? Il y a des roulements chinois qui ne tiennent pas un week-end
C'est un roulement très particulier et difficile à se procurer du moins pour le Y61 !
Compresseur de clim Zexel Y61
roulement étanche, double rangée de billes à contact oblique
d : 35 mm
D : 55 mm
Ep : 20 mm
japan NSK 35BD219DUK
Compresseur de clim Y60
roulement étanche
d : 33 mm
D : 50 mm
Ep : 23 mm
NSK 32BD45-A-1T12DDFCG21
  • 4 semaines plus tard...
Pierre stp, je recherche désespérément le sujet qui avait été mis en ligne et qui est resté un moment dans la gazette concernant le changement de ce fichu roulement sur le compresseur de clim, il y avait des photos des différentes étapes, peux tu redonner le lien ?
Par avance, merci
salut,
Merci d'avance
Il faudrait demander si des trol sont livrés sans la clim ....
ben oui bien sûr :2 (15):, c'est quoi comme 61 car c'est un peu vague :2 (24)::2 (24):
Oui les trols étaient livrés sans la clim sur les modèles Sport jusqu'au modèle 2005, sur le mien je l'ai mais c'est une option.
Slt !
Yes, c'est ça, merci, je le mets direct en lien pour pas le reperdre, pourtant j'avais fais des recherches en utilisant différents mots clé, mais sans succès !!!
C'est encore moi :2 (20):
Sans vouloir abuser
Tu peux me confirmer que c''est bien les mêmes références pour un GR 3.0L de 2001, moteur ZD30 ?
Ou peux t'on se procurer ces roulements ? car ça a l'air difficille de les trouver !!!
Merci de vos réponses
:2 (3): sur la fiche technique du compresseur, en bas de l'astuce, c'est bien mentionné Y61 2,8L et 3,0L ... :2 (26):
Je pense donc que ce sont bien les mêmes ! :2 (21):
Les roulements "NSK" sont assez répandus, cela doit pouvoir se trouver (essaye peut-être un centre AD)... :2 (17):
Vous avez un fournisseur qui vends ce type de roulement pour en commander, je l'avoue ça m'arrangerai de ne pas passer trop de temps a chercher ?
Par avance, merci de vos réponses.
Exact, autant pour moi, :2 (20):
Merci Pierre, mais ça ne me cause pas beaucoup, je vais essayer de faire quelques recherches.
Si je trouve où commander facilement, je donnerai l'info.
