suppression du catalyseur sur un y61 3l (2005)
salut a tous ce matin j'ai neutralisé la vanne egr suivant la procédure du site ,maitenant je voudrais m'attaquer au catalyseur :2 (13):
un amis mécano (pas de chez nissan) m'a dit que lui il casse l'interieure du pot avec un tuyau et un marteau en mettant un masque car la matière blanche qui se trouve a l'interieure est très toxique.
cette technique m'a l'air intéressante car elle ne ce voie pas mais peut on l'appliquer a no troll
si quelqu'un a des infos ou a une procédure a ce sujet ce serrait sympas de me repondre merci d'avance :2 (26):
David V
Slt,
Vu le prix d'un catalyseur, c'est un crime que de le détruire ....
Il serait préférable d'en trouver un "out" et de le mettre à la place.
Mais attention, bien se renseigner avant car cet élément en cas de suppression peut interferer sur l'électronique (sur les mdèles Essence il y a une sonde Lambda; les Diesels ????)
Et à mon avis si tu vires le catalyseur au niveau pollution ce n'est pas le top pour le CT et si il est nécessaire d'en remmettre un je crois que sa chiffre au alentours de 850€ sans la main d'oeuvre .
Bonjour
J'ai viré le mien pour le remplacer par un tube de chez Equinox
C'est du boulot mais réalisable
Tomber l'echangeur
Tomber le Waste get
Tomber la tole de protection
Tomber le catalyseur
Et Opération inverse pour le remontage
Compter une bonne journée avec un garage bien equipé disposant d'une fosse ou d'un pont
Bon courage
je vais fabriquer un tuyau en inox pour le remplacer mais avant cela je
voudrais être sur que ca ne génère aucun problème,et c'est quoi cette histoire de sonde lamda. :2 (21):
pour répondre a Pierre je ne trouve pas que detruire une m..d. est un crim :2 (15):
La sonde Lambda ne concerne que les véhicules essence
Je suis peut-etre un peu naif, mais je ne vois pas ce que de detruire le pot catalytique apporte de vraiment de concret:
* puissance et couple en plus et combien?
* consomation de carburant?
Le cas de la vanne EGR me semble clair mais pour l'autre merci de l'expliquer et de dire si ca vaut le cout de balancer plus de chose dans l'air que tout le monde respire.
Ciao
Patrol GR Y61 3.0 BVA 2001
Le Catalyseur, bouffe entre 5 et 15CV suivant les moteurs. On gagnes en puissance et en couple, on arrives meme a faire legerement baisser la conso car le moteur forces moins pour relacher les gaz.
J'avais fait l'experience sur mon ex Suzuki Grand Vitara 2L HDI (moteur PSA), la puissance et le couple on augmentés (par contre un peu plus haut en regime), les rerpises sont bien meilleures, et la conso si on restes tranquile (comme il pousse mieux on a tendance a le pousser un peu plus :2 (15): ) la conso baisse très legerement.
je pensais aussi un peu à cela. Tu sais si ton mecano conseil cela "en place" (en tombant juste l'échappement) ou en enlevant le tout pour le vider ?
  • 2 ans plus tard...
Alors depuis cette époque, combien sont "décatalysé" ?
  • Expert Raid
ben , j'y pense mais je ne suis pas sur de savoir le faire :2 (24):
sinon......................... il y a longtemps que ................ :2 (15)::2 (15):
Pareil que Pti trol j'y pense :2 (15)::2 (15):
Il y a que 6 boulons.....Bon je sais il y en a un...pouah mais sans le pb de celui là ça se fait tout seul :2 (26):
Salut le mien est decatalyse avec un glaspac que du bonheur :2 (17):
:2 (3): Je comprends pas tu as mis un glaspack en sortie de turbo ?
bjr a tous.
le tube qui peut remplacer le catalyseur,ressemble un peu a ça :2 (11):
Oui a la place de la grosse gamel et ca marche bien
:2 (3)::2 (15): C'est ce que je voulais te faire dire, car la grosse gamelle n'est pas le "catalyseur"
:2 (15): Je me suis mal exprimé, désolé
A la sortie du turbo j'ai viré le catalyseur et ensuite la grosse gamelle et le pot à l'arrière puis J'ai rajouté le glaspack au milieu
Cela m'a couté une journée de boulot :2 (26):
... Cela ma couté une journée de boulot :2 (26):
tu es bien payé :2 (26):
:2 (15): Merci Pierre
  • 3 ans plus tard...
Je pense le faire aussi, quelles précautions prendre
Y a t il une contre indication mécanique :2 (18):
contre indication de ton ministre des finances sans plus :2 (14):
vas y fonce je les fait juste petit reglage waste gate pour moi :2 (15):
moi je sais pas mais quand j'avais
le cherkee en v8
j'ai vidé le cata et franchement il a passé tranquille à la pollution
ça c'est comme la vanne egr ça ne sert à rien
