salut a tous
cela fait plusieurs videos que je voit ex: sur yo*t*be
des x4x qui se font tractées mais sur les sangles il y a toujours un chiffon
ou un pull ... pourquoi
il y a t'il un raison? si oui faut t'il mettre quelque chose de précis
fox
Cela sert tout simplement à pas se faire fouetter la tronche si la sangle casse !
Ou se prendre un pare-choc arrière dans la calendre ou les pieds !
C'est un poids mort qui casse l'effet "elastique dans les doigt" si la sangle casse !
et ben j' m'attendais a tous mais pas a ça
je pensais que c'estait pour faire secher le linge :2 (15)::2 (15):
bref y a t'il quelque chose de précis a mettre
pour eviter ce probleme
fox
L'ideal (pour moi !) c'est la couverture de déménegeur : lourd, mou et étendu sur la sangle. Et surtout pas cher et multi-fonction !! :2 (15):
Le but est effectivement de plaquer le cable ou la sangle au sol en cas de rupture.
Si tu as une sangle de plus, tu peux aussi la poser dessus. ça va tres bien
Donc si j'ai bien compris c'est fortement utile
mais sur l'objet rein de defini
a part qu'il doit erte lourd :2 (18):
fox
fox
Lourd, mais pas dangereux. Couverture ou sangle, mais rien qui puisse faire des dégâts si projeté. En clair, si sangle il ne faux pas de manille...
Ca parait évident, mais si on fait la manœuvre vite...
et une belle mere ont peut :2 (15):
Tout dépend de la belle mère !!! :2 (15):
Une belle mère c est comme la mer c est beau de loin mais c est loin d être beau alors vas y pour la sangle :2 (26):
Oui sangle !!! Mais deux fois !!!! Et lest bien !!!! Faut pas que ça remonte...!!! :2 (15):
vous auriez pas une petite photo
sur la façon de la mettre cette sangle
fox
fox
:2 (24): J'ai eu peur, je croyais que tu voulais voir une photo de belle-mère à cheval sur la sangle... :2 (20):
salut pierrot
non une photos sur la façon de mettre cette sangle ou le chiffon ou.....
devrais suffir :2 (15)::2 (15):
fox
merci pierrot
j'aurai vu ça plus compliqué
si tu en as d'autre merci d'avance
fox
salut a tous
alors personne n'a une petite photo pouvant m'expliquer
comment mettre cette sangle sur un cable lors d'un treuillage :2 (22):
fox
:2 (3)::2 (24): Ce n'est pas compliqué, tu la poses dessus !!! :2 (26)::2 (21):
Et entre chaque treuillage, tu la laisse accrocher et la traine derrière le 4x4 ?
Là c'est moi qui ne comprend plus.... :2 (21):
La sangle, tu la poses à la place du chiffon, c'est tout ! :2 (26)::2 (15):
J'en etais resté a la belle mere :2 (15)::2 (15)::2 (15):
