salut a tous
je vient de remplacer les boulons qui relient mon arbre de trans a la tulipe
arriere
savez vous si il y a un couple de serrage a respecter sur ces boulons
fox
tu veux parler des 4 boulons qui tienne la transmission ?
si c'est le cas c'est frein filet et tu serres aussi fort que tu es bête :2 (15):
t'es sur ?? :2 (24):
fox
Non, ne sert pas comme une bête. Oui, il y a des couple de serrage comme pour tous les boulons. Si tu sers trop fort tu dépasses la limite élastique du boulons et la prochaine fois tu seras bon pour les changer. J'ai pas la doc sous la main mais d'autres vont te tenir au courant ou faudra attendre que je sois à la maison..
pas de probleme j'attends :2 (15):
fox
merci a tous
et ben voila y suffit de demander :Patrol-grnet:
:bourgogne:
fox
tu veut parler des 4 boulons qui tienne la transmition?
si c'est le cas c'est frein filet et tu ser aussi fort que tu est bête :2 (15):
Non, surtout pas, il va foirer tous les boulons :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
alors quoi c'est ça la bonne reponse
le couple c'est 8 à 9 kg.m ou 80 à 90 N.m
fox
