Posté(e) : 13 juillet 200520 a salut a tous les amis trolleux j'aimerais savoir si (comme moi) vous avez eu des problemes de lecture cd avec l'autoradio origine je m'explique:IMPOSSIBLE DE LIRE UN CD AUDIO MEME ORIGINAL pas de reconnaissance j'ai beau passé un cd de nettoyage rien n'y fait est ce que qq'un a déjà eu ce probleme? Merci à ceux qui repondront (sans déconner) a ce post !! L'humour c'est bon quand on est pas em.....der !! @+jc
Posté(e) : 13 juillet 200520 a l'humour c'est meme meilleurs quand on est dans la merde sa detend la pression
Posté(e) : 13 juillet 200520 a Merci, FJ1200, pour cette remarque constructive, qui répondra sans aucun doute aux attentes de notre ami dans la m*rde ! Sérieusement (pour une fois! ), je crains que ta diode laser soit déréglée ou HS... Une seule solution: réparateur spécialisé... ou échange du poste !
Posté(e) : 13 juillet 200520 a Administrateur Oui moi aussi je pense que c'est direction un réparateur .... Les Cd de nettoyage j'y crois pas trop moi !
Posté(e) : 13 juillet 200520 a Oui moi aussi je pense que c'est direction un réparateur .... Les Cd de nettoyage j'y crois pas trop moi ! - la reparation par un pro, je ne pense pas que ce soit rentable. - on trouve de tres bon poste a des prix tout a fait correct maintenant. - pour le CD de nettoyage, tu as bien fait d'essayer mais si ca n'a pas resolu le pb, c'est que la lentille est HS ou dereglee. Cela dit, pour repondre a Jeff, j'ai deja recuperé un paquet de chaine HiFi qui ne lisaient plus les CD avec un Cd de nettoyage. Symptomes classiques : bruits bizarres a la lecture, lecture qui s'arrete, CD non lu, CD gravé non lu, ....
Posté(e) : 13 juillet 200520 a Auteur re salut a tous et merci de qqs reponses serieuses le truc --- a bien y regarder c'est qu'a l'interieur du boitier je trouve celà tres branlant alors qu'auparavant je n'avais jamais vu autant de debattement dans cet interieur aussi il ne lit vraiment rien ne prends pas les cds (origine comme copiés) et UN REPARATEUR(??) 1 faut le trouver -- 2 faut le payer (et je pense que c'est aussi cher qu'un nouveau lecteur !!) j'm'en vais regarcder qq chose que l'on m'a aussi conseille pour finir j'aimerais savoir si d'autres patrolleux du site on eu des problemes identiques à vous relire ( meme pour votre humour et votre bonne humeur) @+jc
Posté(e) : 13 juillet 200520 a UN peti conseil si c'est la téte de lecture qui est naze cherche pas c'est aux alentours de 120/130€ la bête .Quite à mettre 130€ autant en racheter un neuf pour ce prix la ou à peine plus cher tu en trouves des bon aprés à toi de voir .Il existe de postes ou tu peux mettre en mémoire plusieurs cd mais c'est plus du double avantage non négligeable malgré tout le cd ne tourne pas et tu peux faire du tt en musique .Le mien avec ce systéme la je l'ai payé 400 ou 500€ il y a quelques mois déja en cherchant bien tu peux peut-être en trouver un d'occase .Je te donne le modéle au cas ou : clarion dxz848rmc.
Posté(e) : 13 juillet 200520 a j'ai eu le problème sur le mien ,démontage du chargeur et nettoyage avec un coton tige et de l'alcool à bruler ( non pas d'eau de vie ) .il te faut le faire avec beaucoup de soins ,tout est très fragile dans un lecteur c'est pour cela que je n'emplois pas de cd de nettoyage . a aussi ne cherche pas a faire fonctionner le lecteur sans son boitier car les diodes de controle son troublées par la lumière donc essais = boitier refermé
Posté(e) : 13 juillet 200520 a Merci, FJ1200, pour cette remarque constructive, qui répondra sans aucun doute aux attentes de notre ami dans la m*rde ! :2 (15) pas de blem gr 55 dis moi se que tu as besoin je te dirais comment t'en passer
Posté(e) : 29 août 200519 a Auteur un grand bonjour a tous les trolleux MIRACLE !!! Disais-je !! La lecture a repris TOUTE seule sur le cd de nettoyage au bout de 4000 kms dans le chargeur cd MIRACLE !!!! MON LECTEUR REMARCHE !!!! allez comprendre qq chose !! merci qui ? jc 68
Posté(e) : 29 août 200519 a bonjour cd de nettoyage = generalement aggravation de la panne perso je nettoie les lentilles avec de l'ether ca a l'avantage de sevaporer tres vite donc de secher tout de suite
Posté(e) : 29 août 200519 a un grand bonjour a tous les trolleux MIRACLE !!! Disais-je !! La lecture a repris TOUTE seule sur le cd de nettoyage au bout de 4000 kms dans le chargeur cd MIRACLE !!!! MON LECTEUR REMARCHE !!!! allez comprendre qq chose !! merci qui ? jc 68 c'est quoi ton lecteur cd ?
