Posté(e) : 19 mai 200916 a bonjour, comment savoir ce que j'ai comme pont sur mon patrol 3.3td et est-ce que le pont d'un Datsun de 83 pourrait se monter sur le mien qui est de 87 merci à vous
Posté(e) : 19 mai 200916 a Référent Mécanique tu regardes si le carter coté pare choc est fixé avec des vis ... dans ce cas c'est un pont type C200. Si c'est le nez de pont (coté arbre de transmission) qui se démonte c'est un H233B. Celui du Datsun c'est dito mais attention à la valeur du rapport du couple conique qui est dedans !
Posté(e) : 20 mai 200916 a Attention, Les 3.3 de 83 et de 87 ont des couples coniques differents. 4,111 en 83 et 4,365 en 87
Posté(e) : 20 mai 200916 a Auteur bonjour il se démonte coté transmission est-ce un auto bloquant ou un glissement limité et quelle huile me conseillez-vous ? merci pour vos réponses
Posté(e) : 20 mai 200916 a bonjour il se démonte coter transmission est-ce un auto bloquant ou un glissement limitér et quelle huile me conseillez-vous merci pour vos réponses Autoboquant ou à glissement limité... C'est la même chose ! Par contre à blocage mécanique il suffit de voir s'il y a la commande (électro-pneumatique) à l'extérieur ! Santé !
Posté(e) : 20 mai 200916 a Un topic instructif : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=50240
bonjour,
merci à vous
