Posté(e) : 6 juin 200916 a slt, je viens prendre quelques infos car j'ai un copain qui avait un bruit dans la boite de vitesse en 5ème, bref il rachète une boite d'occas qui fonctionnait à merveille car je suis la dernière personne à avoir roulé avec. Il l'a fait remonter et là résultat on dirait qu'il y a une formule1 dans la boite : en 1er, 2ème, 3ème, 4 pas un bruit et 5ème ça refait du bruit ! Alors ma question est : de quoi ça vient ? bv qui a resté une année sans tourner, ou sa bt car elle c'est toujours la même .. Merci pour vos réponses
Posté(e) : 6 juin 200916 a Référent Mécanique le raisonnement semble logique : si même bruit après changement de la boite c'est que ça vient d'ailleurs !
Posté(e) : 6 juin 200916 a tu veux dire quoi par formule 1 : un sifflement, un ronflement, un grognement mais à mon avis si boite changée le problème viens d'ailleurs, peut-être simplement un croisillon d'arbre:2 (21):
Posté(e) : 6 juin 200916 a Auteur oui mais c'est quand même bizarre, avant ça ne le faisait que sur la 5ème, ça grognait et maintenant ça fait comme un sifflement sur toutes les vitesses sauf la 4ème
Posté(e) : 6 juin 200916 a Référent Mécanique tu ne dis pas la même chose qu'au début du topic ! Le bruit c'est la 5 uniquement ou pas ?
Posté(e) : 6 juin 200916 a si tu as un bruit sur toutes les vitesses sauf en quatrième c'est les roulements de la boite ! en 4ème la boite est en prise directe c'est pour ça que ça diminue le bruit de roulement et généralement ça doit être le roulement d'entrée de boite
Posté(e) : 6 juin 200916 a tu veux dire quoi par formule 1 : un sifflement, un ronflement, un grognement Il veut parler du bruit du public dans les tribunes
Posté(e) : 6 juin 200916 a salut, si tu as changé ta boite et que ça fait le même bruit ou ta boite a le même problème ou a un autre problème. Tu n'as pas de jeu sur ton arbre arrière dans les croisillons
Posté(e) : 6 juin 200916 a Référent Mécanique C'est souvent la rlt intermédiaire de l'arbre secondaire qui morfle car il reçoit les poussées axiales (et c'est un rlt droit ) poussées qui n'existent pas en 4
Posté(e) : 6 juin 200916 a C'est souvent la rlt intermédiaire de l'arbre secondaire qui morfle car il reçoit les poussées axiales (et c'est un rlt droit ) poussées qui n'existent pas en 4 c est ce que j'ai dit mais généralement c'est le roulement d'entrée de boite
Posté(e) : 6 juin 200916 a Référent Mécanique pas sur la FS 5R 30A enfin en général car le rlt d'entrée peut aussi faire des siennes et même plus encore la cage à aiguille qui centre les deux arbres ....
Posté(e) : 6 juin 200916 a c'est fou comme tout devient simple et comprehensif quand pierre nous sort une tof ou un dessin pierre je t'aime
Posté(e) : 7 juin 200916 a Auteur ok donc ça viendrait de la boite encore une fois vu qu'il n'y a que la 4ème qui est silencieuse
Posté(e) : 7 juin 200916 a ok donc ça viendrait de la boite encore une fois vu qu'il n'y a que la 4ème qui est silencieuse je l'avais dit heuu !!! je l'avais dit heu ! ! ! bon c'est bon je sais
Posté(e) : 7 juin 200916 a Auteur bon ben voila en plus c'est moi qui s'y colle cette fois pour le changement mais bon ça sert à ça aussi les copains
