quelqu'un connait-il un autre fournisseur que Nini pour l'ensemble vérin+galet de tension pour la courroie. On m'annonce 280E HT
c'est pour un 3.0l BVA
merci d'avance
salut Pascal
oh que si, il chante, il gazouille, il siffle...
c'est de pis en pis
j'en proffite pour un nettoyage moteur...
==> 157,63 euros TTC là :
à + :2 (17):
merci à tous, je n'en attendais pas tant ; la (bonne) réputation du site est fondée
merci encore
pierre il a la dimension du roulement, tu peux juste le changer si le reste de ton tendeur est bon
Très bonne adresse, je viens d'en acheter un complet
Marque INA, le tendeur que je viens de vendre avait la même réf, venait de chez nini, et coutait à lui seul 166€ht. Je n'ai pas trouvé + intéressant :2 (22):
Pour le prix du tendeur seul, réf nini, j'ai eu le galet tendeur complet + la courroie :2 (20):
j'ai passé commande ce matin et j'attends la pièce sous 48h. Le gros va enfin arrêter de "chanter" au démarrage : ça réveille mon voisin à 6h !!!
:2 (3): ça c'est pas gagné !
pourquoi, tu as un mauvais retour d'expérience avec ce fournisseur?
au pire, il sifflera quelques jours de plus.
mon voisin va finir par me haïr mais bon....
:2 (22): Aujourd'hui il tombe exceptionnellement des "cordes" sur ma Normandie, temps idéal pour le chanteur rock § troll de la courroie accessoires, eh bien :2 (20): comme jamais depuis longtemps, l'oiseau a cessé de chanter :2 (21): C'est le futur propriétaire qui sera le plus puni, car il n'aura plus le chant d'accueil au démarrage par temps humide :2 (22): A moins que le plaisir de me quitter ne le ressuscite :2 (15): Ce matériel est équivalent à la réf nini sauf, bien sur, le prix :2 (11):
le roulement seul ne coute que 25 € bien sûr si le galet n'est pas parti en vacance :2 (14):
:2 (22): Pour avoir tenté le remplacement du roulement par un plus fin, le problème est le risque de "voilage" du galet qui est assez fragile. Il faut prendre un max de précautions. Un tel roulement ne coutant que 5 à 6€, il est évident que la manip est tentante, mais demande du doigté et une presse très sensible. Manipulateurs à l'étau s'abstenir :2 (21):
:2 (22): Je sais, j'ai essayé, et ça n'a pas marché :2 (20): Le galet tournait comme une "patate". L'un des partelnaires du site en vendait à env. 75 € (galet seul) :2 (18):
c'est que ton galet était déjà voilé.....!
je tourne depuis plus d'un an 20000km avec un "petit" roulement ...monté sans presse !
AUCUN PROBLEME.....il faut évidement bien centrer le roulement !
pour un topic annoté [répondu] depuis 2j et 5 ou 6 post il y a des bavards : comme quoi les sujets et discussions sont bénéfiques. :2 (21):
Pour ma part, le vérin ne revenait plus et n'assurait plus la tension de la courroie et il y a toujours mon voisin qu'il faut que je calme tous les matins quand je le réveille :2 (23):
je vais poursuivre cette modif cet été :2 (1): c'est nettement plus stable et le galet en fait, c'est le rlt
comment feras-tu pour l'eau et la terre il faut que tu fasses deux flasques pour éviter le désagrément A+ :2 (26):
j'ai ENFIN reçu la pièce après soi-disant 2 envois de leur part. On la monte et elle nous reste dans les mains (faux-alu hyper cassant). On a remonté le piston tendeur sur la pièce d'origine NINI et c'est reparti. Plus un bruit au démarrage, nickel.
y 'en a un qu'est content, c'est le voisin :2 (3):
merci à tous
M. le modo : je sais pas comment changé (répondu) par (résolu)
