que pensez vous de metre des pneux 235x85x16 sur des jantes de 8x16 a vos reponses merci
:2 (15)::2 (15): le 8 sera la dimension maxi pour se genre de pneu
C'est peut-etre une connerie que je dit, mais si tu mets du 8 tu risque de déjanter
c'est pas une connerie que tu dis ,tu a raison en plus j'ai un gr 60 long ca va pas le faire . je vais rester en 265/75/16 merci :2 (17):
Il me semble que le 265/75/16 et plus fin que le 235/85/16 enfin je crois, je connais un peu mieux les tailles américaine
265 c'est la largeur donc c'est 3 cm de plus que le 235
et dans les deux cas le diametre est pratiquement le meme (605 mm)
Oups ! :2 (20): en recomptant ça fait 805 mm de diam
(c'est mieux avec du pneu des deux côtés, hein Rey!) :2 (15):
60 cm le pneu en 235/85X16.... Change les piles de ta calculatrice DB :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour ce qui est des roues, c'est tailles téhoriques.... mais en tout cas, 8" c'est trops large. A la limite 265 c'est le mini à mettre dessus.
Les risques ne sont pas de déjanté (si tu dessens pas sous 1b5) mais c'est des pertes de pressions et de la merdouille qui rentre entre la jante et le pneu.
A mon avis sur du 8" faut mettre du 305 ou du 12,5 (taille US). :2 (26):
235 x 85 x 16 = 823 mm en BS caïman
605 mm c'est quand il est vraiment grand temps de les changer :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et le 285/75/16 vous en parler jamais, elle vous plait pas cette taille.Elle se monte sur de jantes en 8". Perso, je crois que c'est ce que je vais monter.
Non c'est bien cette taille.... c'est du 32/10,5X16..... c'est bien. C'est une monte... alternative. :2 (26):
C'est très écolo, ça devrait plaire à ma voisine, encore merci Rey :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Je fais me faire une "monte" alternative :2 (15)::2 (15):
Avec ta voisine, c'est du propre !:2 (15)::2 (15)::2 (15):
:out1:
:2 (3): Oui avec elle, mais Rey est au courant depuis longtemps, mais il ne dira rien même sous la torture, enfin j'espére :2 (15)::2 (15):
Moi je roules avec cette dimension, en monte "route" BF Mixtes, sur les jantes d'origine en 8 pouces de large. Equivaut a peu près un 32/11.5/15. Pour etre plus près cela ferait du 32.4/11.2/15 en parlant ricain :2 (15):
Pour le 235/85/16 pas question de les mettres sur du 8 pouces, dèjà faudrait que t'y arrives parce que pour coler les flans c'est pas gagné :2 (15): et ensuite ton pneu aurait un profil affreux :2 (21): et comme il a été dit plus haut c'est pas très fiable...
:2 (3): hummmm elle est hummmmm :2 (24)::2 (24)::2 (24):
prochain coup tu la prend :2 (15)::2 (15):
Ma voisine :2 (24):
:2 (24): Super !!
Elle a un kit + 15 cm au moins, refait les PC et surement plein d'autres
trucs que l'on "voit pas" :2 (15)::2 (15):
Ma voisine :2 (24):
AHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
JF t'as pas de modif a faire sur le troll je viens te donner un coup de mains :2 (15)::2 (15):
Alors elle vous plait bien ma petite écolo :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Je suis en gros égoÏste, je la garde pour moi tout seul, bande des vicieux, vous allez me la dévergonder sinon. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (15): Et pis peut-être un bloc :2 (15):
pour "grimper aux rideaux" :2 (15)::2 (14):
Put... j'arrête ça fait pas sérieux :2 (20):
mais non tu nous connais ont n'est pas comme ça :2 (15)::2 (15):
