Posté(e) : 17 mars 20169 a Référent Mécanique si le radia est déposé c'est les deux doigts dans le nez
Posté(e) : 18 mars 20169 a Auteur Expert Raid la révision continue, hier changement des roulements de roue avant mais grosse erreur, il n'y avait pas de jeu du tout (après 10 fois le Maroc et 250 000 km) par-contre les roulements de pivot sont à faire j'en ai profité pour refaire la peinture du pont et la vidange
Posté(e) : 18 mars 20169 a Référent Mécanique alors roule avec pour que les roulements se mettent en place
Posté(e) : 27 mars 20169 a Auteur Expert Raid maintenant l'autre coté avec un bon nettoyage et remplacement des roulements de pivot remise en peinture et remontage , encore une bonne journée de passée
Posté(e) : 27 mars 20169 a Administrateur Sacré taff .... je l'ai fait sur mon Troll y'a pas longtemps avec fafalastuce Courage ma poule
Posté(e) : 4 avril 20169 a Auteur Expert Raid et hier dépose du tableau de bord pour lui refaire une peinture ( j'ai changé de couleur ça fait moins vieillot ) , beaucoup de taf mais le résultat est au top j'en ai profité pour tout démonte et passé les morceaux au lave vaisselle , c'est nickel :2 (15):
Posté(e) : 4 avril 20169 a Administrateur Cool super taff Combien d'heures de démontage et remontage ? Ca doit être long non ?
Posté(e) : 5 avril 20169 a Auteur Expert Raid Cool super taff Combien d'heures de démontage et remontage ? Ca doit être long non ? c'est énormément de boulot pour tout démonter et 3 couches de peinture avec 12 h entre chaque couche, bref j'ai passé plus ou moins 3 jours
Posté(e) : 5 avril 20169 a Auteur Expert Raid et le sable tu l'as mis où ? dans une petite boite, nostalgie oblige
Posté(e) : 5 avril 20169 a Administrateur c'est énormément de boulot pour tout démonter et 3 couches de peinture avec 12 h entre chaque couche, bref j'ai passé plus ou moins 3 jours et ben .... superbe taff en tout cas le résultat est parfait ma poule !
Posté(e) : 5 avril 20169 a sacré boulot surtout pour demonter tout le tableau de bord qui est bien .par contre quitte a avoir refait les garnitures arriere tu aurai put faire une petite tablette sur la grande porte c est tjr utile.adishatz
Posté(e) : 5 avril 20169 a Auteur Expert Raid oui c'est au programme mais il faut trouver de la charnière a piano
Posté(e) : 5 avril 20169 a T' as employé quel type de peinture ? car certains ici ont eu des soucis de cloquage !! Moi c' est cet horreur de faux bois en vrai plastoc que je voudrais repeindre !
Posté(e) : 5 avril 20169 a Auteur Expert Raid peinture Macota pour plastic , j'avais fait des essais avant et pas moyen de l'enlever même avec du white-spirit ou du trichloréthylène a voir dans le temps
Posté(e) : 5 avril 20169 a Auteur Expert Raid regarde la Peinture pour plastique et caoutchouc: Pour les pare-chocs de voitures et motos, intérieurs de voitures, entretien de la maison Dark gray FR
Posté(e) : 5 juillet 20168 a Auteur Expert Raid j'en suis à 250 000 km, donc par précaution j'ai remplacé l'embrayage et le volant moteur et comme tout était démonté j'en ai profité pour traiter le châssis et refaire la peinture, ça brille dans la foulée, traverse de boite et ponts 4 jours de boulot sans s'amuser
Posté(e) : 5 juillet 20168 a Auteur Expert Raid mort, presque sur les rivets nini dit 0.3 mm donc j'y suis surement, le diaphragme est usé et la butée qui grippe mais c'est le volant moteur qui etait mal en point 1.5 cm de jeu mais aussi dans l'axe ça brandouille de tous les cotés
