Salut à tous,
Je me suis procuré une plaque d'inox pour boucher la vanne egr mais elle fait 2mm d'épaisseur au lieu de 5/10ème. Est ce que ça pose un problème?
Merci d'avance, merci.
j'ai fait avec du 10/10 et c'est déjà limite trop épais !!! :2 (21):
mais c'est sûr que du 5/10 c'est pas facile à trouver ...
j'ai fait tous les serruriers vers chez moi et ils travaillent avec du 10/10 mini
moi j'ai mis du 1.6 mm pas de problème !
tant que tu as assez de filet pour serrer tes vis il n'y a pas des soucis.
Ok, merci pour vos réponces.
tant que tu as assez de filet pour serrer tes vis il n'y as pas des soucis.
Avec 1,6mm, tu avais encore beaucoup de marge pour serrer?
franchement je ne me rappelle plus !
mais tu peux regarder comme ça déjà tu prends ta tôle et tu vois si tu as les goujons assez longs.
Ok, je verrai au démontage. Merci.
Par contre, pourquoi, le roi di patrol, tu m'as dit que 10/10 c'est limite ?
Je crois qu'au dessus de 10/10 c'est juste une histoire d'étanchéité. Le métal se plie moins bien il me semble.
A confirmer quand même.
Mais tu peux mettre du 10/10 si tu mets de la pâte à joint perso c'est ce que j'ai fait et ça tient très bien.
exact, et en + (sur le 3L) le tuyau est rigide donc + on met épais, moins les plans de joint sont parallèles ... (et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les doigts !!) :2 (15):
et pour la pâte à joint, vu que j'ai juste desserré pour glisser la plaque je n'aurais pas pu la mettre ...
mais après, comme disait le grand mage "tout est possible, tout est réalisable"
:2 (11):
Bon, je crois que je vais chercher une plaque en 5/10ème.
Merci pour vos réponses.
ah oui mais moi je n'ai pas précisé c'est que j'ai tout enlevé donc l'épaisseur de la pièce qui rentre dans le collecteur (voir image ) => http://www.patrol-gr.net/im/trucs/64/image067.jpg
donc forcément je n'ai pas eu de problème ! je comprends mieux le problème d'épaisseur de la cale effectivement.
Mais toi tu as un td6 alors que Yajaroba a un 3l il me semble. La vanne ne se condamne pas de la même façon.
sur mon 3.0, j'ai utilisé l'inox d'une spatule pour enduire les joints de placo, c'est fin et ça va impec.
oups je ne dit plus rien ! :2 (20)::2 (15)::betm13:
ça c'est une idée :2 (15)::2 (15): bravo !!
Salut toi, ça faisait longtemps.
Ah oui, ça c'est une idée judicieuse. Extra!!!
Je crois que je vais aller chez L. M.
Merci.
normalement pas de probleme car un pote a mis avec 2 cm d'epaisseur et ils n'y a eu de probleme pour l'instant
pour la durite tu a fais comment car si tu prends un tube du meme diametre ca devrais aller
bon courage
:2 (3): Le problème si tu mets trop épais c'est que tu inclines le plan de joint de l'autre côté du "tuyau EGR... donc tu peux créer une fuite ! :2 (26):
http://www.patrol-gr.net/trucs41.php
Pour la durite tous les moyens sont bons... une vis et un collier, par exemple ! :2 (15):
