salut,
depuis l'installation d'un mano de pression turbo j'ai remarqué qu'en première et deuxième le turbo souffle au max à 0.7bar alors que en 3, 4 ou cinquième il souffle au max à 1.2 bar
est-ce normal ?
le doc c'est pour l'egr donc en enlevant l'egr le turbo marchera normalement ?
a la fin du post il y a l'indication pour régler la wastegate (donc la pression). Mais tu n'es pas obligé de retirer l'egr pour le réglage :2 (26):
Etant dans le même cas, j'ai une précision à demander.
Pierre tu m'as conseillé de faire un mano pour la pression le temps de faire ça, je m'en suis procuré un avec kit de montage sur la durite d'air.
Mais je me demandais si pour ce qui est du réglage est-ce que c'est strictement pareil entre un mano électronique et un à pression atmo. :2 (21):
Et sinon en aparté est-ce que l'un d'entre vous qui aurait fait le convertisseur d'échelle donné dans le post pour faire le mano électronique aurait la gentillesse de mettre une photo du dit convertisseur ouvert ou bien si l'un d'entre vous aurait les références couleurs des résistances et des capacités, ce serait super cool .... :2 (15):
l'électronique est certainement plus précis et plus stable pour la lecture ...
les composants sont dans l'astuce, tu veux quoi en plus ?
donc en réglant la waste-gate ça va faire quoi ?
tu vas régler l'inclinaison des aubes et par suite la pression maxi du turbo.
Bah en fait comme ce n'est pas facile de trouver les composant adequat sur le net (capacite et resistance) les modeles sont multiples et variés. Ca aurait ete bien d'avoir une photo en gros plan du convertisseur d'echelle afin de pouvoir voir les references ou les codes couleurs des composants.
:2 (23):
Cool je te remercie!!! :2 (15):
Mais derniere petite question le convertisseur est lui aussi fait de composant: NON?
Car je vois qu'il est estampillé DrakAngel... :2 (24):
