mon gr 3l de 2002 est d'origine et je voudrais savoir si du 265/75/16 ca passe, merci pour vos responses "et la taille maxi que l'on peut mettre"
Salut :2 (19):
Ca passe et règlementairement tu es encore bon :2 (15):
A+
Pich
Sa passe a l'aise moi g du 285-75-16 et cela passe juste avec les élargisseurs, et impec sans les elargisseurs pour l'arrière.
quelqu un peut il me dire les dimensions de ces pneus 265 ou 285 largeur bdr et diametre :2 (26):
il manques des données :2 (26):
et bien je parlais des bfg km2 comme dans le sujet de ce post :2 (21):
Oui,
il suffit de demander :2 (15): ,
le 265/75R16 fait 804 de diamètre théorique, 2452 de CdR, 358 de rayon sous charge et 278 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 7.5"
le 285/75R16 fait 834 de diamètre théorique, 2544 de CdR, 370 de rayon sous charge et 278297 de section, le tout en mm et mesuré sur jante de 8.0"
à + :2 (17):
merci bib 88
CdR c est la circonference ? :2 (20):
tu as ces pneus ? j aurais bien aimer savoir la largeur de la bande de roulement du 265/75R16 merci d avance
Oui, CdR = Circonférence de Roulement,
En plus de mes Michelin pour la route, J'ai encore un jeu de A/T à finir au Maroc, .... ensuite je passe au KM2.
Si je trouve un 265/75R16 en magasin, je te mesure la largeur de la BdR ( bande de roulement ) .... :2 (15):
à + :2 (17):
Oui,
à + :2 (17):
je ne comprend pas là ce que tu dit !
le diamètre sur un pneu est le 75 et la largeur de la bande de roulement est 265 ou 285 la différence est donc un pneu plus large pour la même hauteur !!
et là tu dit qu'un pneu 265/75 fait 804 de diamètre
et l'autre 285/75 fait 834
heu il y en as un qui est usé ?? ou un à crampon et l'autre route ou je me goure ??
pour un 265/75R16, le 75 représente la hauteur du flanc en % de la largeur ... :2 (15): c'est le rapport hauteur/largeur tout simplement.
c'est pourquoi un 265/75R16 qui a un diamètre théorique de 804 mm est plus important qu'un 265/70R16 qui lui fait 778 mm ==> la différence de diamètre due à la hauteur de flanc est donc en gros 26 mm, soit 13 mm de garde au sol en plus :2 (15):
à + :2 (17):
265/75/16 :
265mm : largeur du pneu
75 : % par rapport à la largeur du pneu pour connaître la taille du flan
16" : diametre de la jante
265 x 75% = 198,75 converti en cm : 19,87
jante 16" : 16 x2,54 = 40,64
la hauteur : 19,87 x 2 + 40,64 = 80,38 cm
285/75/16 :
285mm : largeur du pneu
75 : % par rapport à la largeur du pneu ...
285 x 75% = 213,75 converti en cm : 21,37
jante 16" : 40,64
la hauteur : 21,37 x 2 + 40,64 = 83,38 cm
il y a 3 cm de plus en hauteur pour le 285/75/16 :2 (15)::2 (15):
Salut Toubab29,
"il y a 3 cm de plus en hauteur pour le 285/75/16"
Oui mais "Hors la loi" sur un Troll :2 (26): ....... enfin en théorie et sur route ouverte, dans nos jardins on fait encore ce que l'on veut !
à + :2 (17):
okok merci les gars je viens d'en apprendre une encore le % :2 (21)::2 (15):
et forcément en conso le fait d'être en 285 ça n'arrange rien :2 (21):
désoler bayou je te pourris un peut le post mais ça peut faire avancer des trucs (surtout dans ma tête :2 (15): )
dite les gars spécialiste du pneu (je doit changer les miens dans pas longtemps) et des pneu en 35x12R16 c'est pas moins large que des 285/75/16 ???
35*12R16 ? ? t'es sûr de tes dimensions :2 (21): ?
Pour info, 35*12.5R15 ça fait 35 pouces de diamètre théorique, soit 877mm et 12.5 pouces de large soit 343 mm
le 285/75R16 fait 834 de diamètre théorique et 297 de large ... et il existe en KM2 :2 (15):
à + :2 (17):
ok je te remerci pour ces précieuses info je ne sais toujours pas ce que je vais monter sur mon 61 :2 (15)::2 (15)::2 (22):
Salut Toubab29,
à + :2 (17):
pour le controle technique, je crois que tu as droit 3% de différence avec les montes d'origines
justement, par rapport aux montes d'origine du 61, le 265/75R16 qui fait 804mm de diamètre est justement la monte maxi autorisée :2 (15):
Et encore, si le contrôleur regarde par rapport au 265/70R16, ça ne passe pas :2 (22): , il faut qu'il regarde par rapport au 275/70R16, qui est une autre dimension option autorisée par Nissan :2 (26):
à + :2 (17):
c est quand memme etonnant le 235/85R16 devrait faire 23.5 cm de large si j ai bien compris, je l ai mesuré il fait que 17 cm ??
J'ai du 305/70R16 et ça passe au CT sans soucis :2 (17)::2 (17):
OU :2 (18):
:2 (24)::2 (18):
Effectivement, il devrait faire 23,5 cm... :2 (21):
17 cm, ce n'est pas possible sur des jantes d'origine, le pneu "flotterait" sur la jante ! :2 (26):
OU :2 (18):
Et bien chez moi, le trol est passé 2 fois au CT avec cette monte, il n'y a même pas eu une remarque, il a été vérifié les hauteurs de crampon et c'est tout. C'est un endroit qui apprécie les véhicules propres et ils font la distinction entre véhicules modifiés dans les "règles de l'art" et les bricolages dangeureux :2 (17):
