Aménagement GR Y60 long
Giclette
Salut à tous !
Je me présente : Giclette, qui aime aménager les 4x4 pour les raids à 2 ou en famille (2 enfants).
J'ai (enfin, c'est surtout celui de mon homme !!) un Merco 300GD de 85 ... qui nous a permis de parcourir la Corse par les pistes en autonomie quasi complète (sauf carburant) pendant 15 jours à 4 (2 enfants de 5 et 2 ans). Il était pas mal équipé. Rustique mais tout confort !!
... Et en rentrant, on a acheté un GR long de 95 !!! :2 (15)::2 (17):
C'est donc lui que je vais vous présenter :2 (26):
Coffre arrière.
L'ensemble fait 93 cm de profondeur (volonté de pouvoir incliner les sièges AR) et 32 cm de hauteur.
Profondeur 60 cm pour les tiroirs. Réservoir d'eau rigide de 75 litres dans le prolongement des tiroirs. Coffres de rangement de chaque côté, au dessus des passages de roues. Prises, commande de la pompe à eau et douchette en façade.
La structure est en contreplaqué qualité extérieure 15mm (et 10 pour les parties au dessus des passages de roues ).
Finition moquette de base (faut d'ailleurs que je la change car trop claire et pas collée !) + barre de seuil en alu.
Voici la version raid à 2 avec couchage intérieur (140 X 190) ... bon, c'était avant la pose de la moquette :2 (20): . Il a fait 15 jours de pistes marocaines dans cette configuration ... c'est du solide !! :2 (15):
La table sur la grande porte AR ...... les prises et commande de la pompe à eau.
La ralonge pour le lit est fixée sur une structure métallique elle même fixée à la place des sièges AR. Il reste plein de place pour stocker tout le matériel necessaire pour un raid à 2. On peut même arrimer le tout sur la strusture.
Pour complèter l'ensemble, fixer la tente de toit pour les raids à 4, le store (le truc qui ressemble à un bazouka sur le côté !!) et autres cantines etc ... La galerie. Fabrication maison à partir de 2 lots de 2 barres de toit Thu**, des cornières et tubes rectangulaires alu. L'ensemble est d'abord riveté puis soudé.
Mise en situation ... départ à 4 pour 3 semaines en Croatie ... et pas dans les campings :2 (26):
Voilà pour mon GRos :2 (26):
Depuis, j'ai refait à peu près le même pour un Toy ... mais en mieux fini, c'était pas pour moi !!! :2 (15):
A votre disposition pour plus d'info :2 (26):
PS : Merci à Mc Fly pour ses tuyaux il y a quelques mois :2 (26):
Merci à tous pour l'accueil !! :2 (19)::2 (19):
Pour ceux que ça intéresse ... une autre de mes réalisations. C'est pas un GR alors je vous mets juste le lien :2 (15): :
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?p=458885#458885
> Stef : On ajoutera les photos du tien bientôt !! :2 (26):
> Baroud45 : Le radiateur ... réparé à la colle bi-composant. En fin de compte, il y avait juste 2 petites zones complètement bouffées mais le reste à l'air sain. Je garde un bidon de liquide de refroidissement au cas ou ... mais pas eu besoin ! Quand au pont AR, je vais acheter un bouchon neuf, ça reglera le pb !! (en attendant, ça suinte doucement ... mais je surveille!)
Sinon, pour l'aménagement d'un court pour dormir ... c'est plus compliqué ... vu que c'est court !
Je connais un gars qui a fait ça avec un Pajero. C'est un peu le bazard tous les soir à l'arrivée au bivouac et pareil tous les matins ... mais ça peut le faire ! Structure métallique qui prend la place de la banquette AR + le coffre et une partie coulissante qui vient par dessus les sièges avant une fois ces derniers inclinés vers l'arrière. Panneau en bois amovible posé sur la ralonge coulissante, matelas futon 5cm d'épaisseur ... et le tour est joué.
Avez vous un road book de la corse par les piste pour un projet futur ?
Salut !
Pour la Cosre, je n'ai pas de road book... juste les cartes IGN sur lesquelles on trouve les pistes principales ou "routes irrégulièrement entretenues" :2 (15): .... donc ça s'est fait au feeling, avec des plus ou moins bonnes surprises à l'arrivée, mais toujours des parcours très sympa. La plupart sont des pistes ouvertes à la circulation ... parfois on arrive dans une propriété privée, alors 1/2 tour ... Mais je n'ai que d'excellents souvenirs de ces ballades :2 (19): (à part que j'étais pas en GR mais en G de 20 ans qui avait le radiateur colmaté de boue et qui chauffait dans chaque montée un peu longue !!)
:2 (12): Maxi14 :2 (12): Ma tente de toit est un modèle qui doit bien avoir 25 ans, d'origine allemande, si je ne me trompe pas ... avec la toile marron à l'extérieur et à grosses fleurs oranges et marron à l'intérieur (exprès pour faire des cauchemards !! :2 (15)::2 (15): ) et qui pèse très lourd ... l'avantage, c'est que je ne l'ai pas payée :2 (17):
Pour mon Bazooka auvent, je recherche les photos et je mets ça en ligne avec les explications :2 (26):
  • 4 semaines plus tard...
Salut Turbo83 !
Le réservoir en polyethylène noir fait 900x360x270(hauteur) pour une contenance de 75 litres, avec une cloison anti rouli, payé ~90€ chez Narb*** Accessoires.
La pompe est un modèle basique du même revendeur : pompe immergée 12V, non automatique (il faut un interrupteur pour la commander, soit combiné avec le robinet (robinet à contacteur), soit un interrupteur simple et un tuyau/bec verseur à côté). Il faut compter pour la pompe entre 15 et 20 €.
Sur mon GR, la pompe est raccordée sur la 2ème batterie (installée pour le frigo), mais si tu ne t'amuses pas à vider tes 75 litres d'eau d'un coup moteur coupé, tu peux la brancher sur la batterie principale :2 (26): On l'a utilisé comme ça pour faire le Maroc au printemps et pas de soucis de batterie.
A ton service pour plus d'info !
  • 2 ans plus tard...
